※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイによってDVDユーザーは置き去りにされる?)
ブルーレイ時代に置き去りのDVDユーザー
2024/08/29 14:22
  • パナソニック製DVDレコーダーのユーザーがブルーレイやHD-DVDの普及に不安を抱く様子を描写。
  • ブルーレイ専用機器の増加により、特にDVD-RAMとの互換性が問題視され、将来に不安を感じている。
  • 主にDVD-RAMを使っているユーザーはそのデータ移行に課題があり、ブルーレイ移行時の対応策を模索している。
2008/01/13 00:30
いま、パナソニック製のDVDレコーダーを使っています。
ドライブはDVD-R、RW,RAMなど大体使えますが、
ちょっと不安に思ったことがあります。
チラシなどでブルーレイやHD-DVDレコーダーを見てみると、
ブルーレイだけしか再生できない機器や、DVDを使えてもRAMは対応していないものが多い気がします。
将来的にはブルーレイやHD-DVDがメインになるだろうと思いますが、
その時撮りためていたRAMなどは移動できないのでしょうか?
自分は主にRAMを使って保存しているので、それに互換性がないとなるとかなり困ります。
それでなくても現在のRAMはパナ製くらいしか対応していないと思うので余計不安です。
DVD-RやRWはブルーレイレコーダーでも再生、移動できそうな機器を見かけましたが、RAMはほどんど見かけません。
RAMユーザーはどうすればいいのでしょうか?
回答No.8
>チラシに載っていたブルーレイのみのレコーダーはシャープでした
少なくとも、DVD-RAMの再生はサポートします。録画できるのがBDだけと言っているのであり、DVDの再生ができないという意味ではありません。
チラシではそのような記載はありませんでしたので、誤解していました。
RAM対応であれば等速ですが、互換性はあると考えてよさそうですね。
ところで・・最初に回答した人は一体・・
知ったこっちゃないって・・見当外れもいいとこです。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
2008/01/13 19:33
回答No.7
まずブルーレイ(以下BDと略しますが)はDVDと互換性が無いので
DVDからBDへの移動はVHSからDVDと同じ用に実時間ダビングになります
HD DVDはDVDの上位互換なのでDVDからHD DVDに高速ダビング可能です
これはHD DVDの売りのひとつ
僕としてはHD DVDに生き残って欲しいのですが・・・
ソニーは今DVDは切り捨ててBD 一本に絞ってます
DVDの再生は出来ますがDVDに保存は実時間ダビング 出来ないも同じ
しかしまだ次世代DVDの再生機はまだ高くて庶民向けじゃ無いです
店頭でDVDプレイヤーがBDプレイヤーに取って変わられた時
DVDが無くなる時でしょう 何年先ですかね
(僕はBD-Rの一枚の価格が3百円切ったらDVDがなくなる時だ思います
これでも高くて買えませんけどね)
まあ後10年は大丈夫だと思います
BDが庶民レベルまで浸透するのが5年 DVDプレイヤーの修理が
出来なくなるのに五年
因みに僕はDVD-Rを3千枚近く所有してます 最低月50枚は焼きます
一部を除いて劣化して再生出来なくなればあきらめます
今のところ再生できないDVDは見つかってないです
DVDの寿命は色々言われてますが 一番は記録面の保護に使ってある
透明なプラスチック(ポリカーボネート)の劣化
湿気を吸収して白く濁って来ます 光ディスクでは致命的
読めなくなりますからね
これに関してはカラー写真の100年プリントの様に、経年変化に強い
材料を何時メーカが採用するかですね
これさえ可能なら100年は持つでしょう
回答者さんは大量のDVDをお持ちのようですので、高速ダビングができないBRは確かに不便そうですね。
私は十数枚程度しか保存していませんので(永久保存したいものもありますが)BRの等速でもそれほど問題ないですね。
これは質問内容とは話がそれますが、前撮ったDVDが読めなくなることがありました(パナ製)。DVDはこんなにもろいものかとショックでした。性能が上がって規格が変わるのはまだいいけど、耐久性が下がることだけはしてほしくないですね。ビデオのときは読めなくなることなんてありませんでしたから。
回答No.6
DVD-RAMはカードリッジに入っていますから(カードリッジを使わない方が今は多いですが)、その分長持ちはするでしょう。100年かはともかく。
ブルーレイにコピーすることを検討されているようですが、ブルーレイだっていずれ消える規格です。それは把握しておいてください。
規格が変わるたびに互換性に悩まさせるのは疲れます。
せめてそれがスムーズにできるようにしてほしいものです。
回答No.5
DVD-R、RW,RAM
DVD-R、RWには対応しているけど、RAMに対応していないプレイヤーは今でもありますよね?
それとおなじで全部のブルーレイレコーダーで対応することはないと思いますが、少なくともパナソニックは続けると思います。
いまだにVHS(ビデオ)一体型のDVDレコーダーが発売されているくらいですから、ブルーレイ主流になっても数年・数十年はDVDがサポートされると思います。
チラシに載っていたブルーレイのみのレコーダーはシャープでした。
今までのDVDユーザーはどうしろって言うんでしょうね。
外部出力か何かで移せるのであればまだいいんですが。
パナソニックにこだわっているわけではありませんので、
RAM対応のブルーレイレコーダーが出るのを待つことになりそうです。
>ブルーレイだけしか再生できない機器
そんな製品は存在しません。
DVDのサポートをはずす利点はありませんので今後もBD機はDVDの再生はサポートするはずです。
(HD DVDの東芝は殻付きRAMの使えないレコーダやらCPRMに対応しないプレーヤを出していて、正当なDVDの後継を謳っている割にはDVDの規格をないがしろにしていますが。)
これは元がRW陣営かRAM陣営かで変わってきますね。
Panasonicは将来的にもDVD-RAMのサポートを続けると思いますよ。
現行BDレコーダーもDVD-RAMに対応してます。AVCRECでハイビジョン番組の記録さえ出来る。
逆に元RW陣営のSONYはいまさら対応はしないでしょう。
チラシを見てブルーレイにしか対応していないレコーダーがありまして、心配になったのが質問しようと思った理由です。
RAM対応であれば何の問題もないんですけどね。
どのメディアに対応しているかはメーカーや機種によって本当にまちまちみたいです。
将来どうなるか? 互換性は? という心配よりRAM自体の保存性を心配するほうが先です。DVD-Rよりは長持ちしそうですが、水分による錆びが心配です。空気中やポリカーボネート中に存在する水分です。日本は湿気が多いのでなおさらです。ポリカーボネートの耐久性もハッキリしません。五年、二十年と説が分かれています。安物の外国製しか使わない私は、毎年焼きなおそうと考えています。300枚くらいなので大した事はありません。外付けHDDに保存し、その目的しか使わないようにするとか、色々思案中です。
レコーダーで再生するより一万円くらいのプレーヤーで再生していれば、レコーダーが長持ちしますよ。国産メーカーのなら108Mz 11bitと数年前では10万くらいしたのが今は一万しません。デジタルノイズだらけのHDDを積まざるをえないレコーダーより、積まないプレーヤーのほうが原理的に画も音もきれいです。それでは・・。
RAMは100年もつって・・いったい何の根拠があってそんな数字を出したんでしょうね・・そんなに持たないのであれば
はじめからRAM対応のパナにこだわる必要なんてありませんでした。
幸いにもPCでRAM対応ドライブが付いていますので、最悪PCのHDD→USBメモリー→ブルーレイ対応?のPCHDD→ブルーレイ
って感じで移動させようかと思います。
