アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDの片面2層記録について)
DVDの片面2層記録について
2023/10/15 05:22
  • DVD-R DLとDVD+R DL、将来性という意味ではどちらの方に軍配が上がるのでしょう?
  • パナソニックのHDC-SD9で撮影した記録を長期保存するために、DVD-RとDVD+Rのどちらを使用すべきか悩んでいます。
  • -Rと+Rのディスクの対応ドライブの長期発売についてどちらが有利なのか知りたいです。
DVDの片面2層記録について
2008/01/25 00:09
DVD-R DLとDVD+R DL、将来性という意味ではどちらの方に軍配が上がるのでしょう?(将来、対応ドライブがより長い期間発売され続ける可能性、という意味です)
質問の事情を詳しく書くと…
パナソニックのHDC-SD9を近いうちに購入して、付属の8GBのカードで撮影したものを上記-R、+RのどちらかでAVCHD保存しようと思っています。主な用途は、生まれたばかりの子供の成長記録です。子供が成人するころ、あるいは結婚するころ、プレゼントしてあげたいなと思っています。でもその時点で(20年後?)対応しているドライブがなければ話になりません。
以前の書き込みを見ると、「日本では-R、海外では+R」といったニュアンスの内容がありましたが、-Rで保存した方が安全なのでしょうか。ちなみに、現在保有しているDVDレコーダー(パナのXW100)は、-R、+Rとも片面2層に対応しています。
このDVDの規格はそれなりに優れているものなので、対応期間は相当長いと思います。需要があればスキマ・メーカーがいつまでも作り続けるかもしれません。それに次のディスクが出てきても、一世代前の規格にも対応するのが普通です。HD-DVDはDVDにも対応してます。
ですので-Rでも+Rでもかまいません。
どうせ二十年後にはディスクが読めなくなってますので。
DVDの耐久性は良くて五年、悪けりゃ一ヶ月など諸説あります。2-3年ごとに焼きなおすとか外付けHDDにも保存しておくとか、複数の保存が必要です。
また二十年間に出るメディアに次々に移し変えていく、なんてのもいいですね。ともかく二十年間不変のメディアはありません。
                    ご参考まで。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2008/01/26 11:49
DVDは海外製にはばった物が多いようです。とくに百均のSam…とか一ヶ月で消えました。
DVDなら日本製のをお勧めします。また信頼性だけを考えればDVDよりMOが優れているっぽいですが、ドライブも高い、ディスクも高いで大変でしかも最大でも2.3Gなので、あまり多くのデータを入れるようでは、MOが山積みになります。ネットオークションとかだと幾分か安いかもしれませんが、MOといえ複数保存はするべきです。
2008/01/25 02:05
No1です。HD-DVDはDVDグループの規格なので、DVD規格のディスクは再生できますが、+Rはソニーが独自に作った規格なのでソニー以外に再生できるメーカーは少ないです。マルチに対応してきたのはホントについ最近のことです。
 ですので対応メーカーの多いDVD-RDLをお勧めしておきます。パソコンならどっちでもいいです。
ちなみに+RをDVD+Rと呼ぶのは間違いです。+RはDVDではありませんので。図々しくSonyはDVD+Rとパッケージに付けてますけどね。
DVDグループのお目こぼしでしょう。DVDでないから他のDVD-R,DVD-RW,DVD-RAM
を採用してる各社のDVDプレーヤーで再生できなかったのです。
