BS放送受信レベルを上げる方法
2024/08/29 14:22
- 新しいテレビでBS放送を受信する際、受信レベルが低く、映像が綺麗に映らないと悩む滋賀県在住の方の状況。
- UHFアンテナでは映像が綺麗なのに、BS放送では受信レベルが24と低く、50以上に上げるための調整方法やブースターの利用についての疑問。
- 新品のBS・CSアンテナを設置して試みるも、受信状況が悪く、場所の選定や機器の設定が問題かもしれない。その改善策を検討。
BS放送を受信する時の、アンテナ設定調整方法。
2008/02/04 13:49
先月、パナソニックのハイビジョンテレビを購入しました。
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ、
型式:TH-32LX70 です。
・在住は滋賀県です。現在UHFアンテナ設置してデジタル放送も綺麗に映っています。UHF用のブースターを使っています。
・BS放送を見るために自分でアンテナを設置して調整していますが、綺麗に映りません?
・受信レベルが 現在24 最大26 しか数字が上がりません。場所が悪いのでしょうか?上下左右調整してもこの数字が最高です。衛星放送NHK2が映りますが余り綺麗でありません?50以上の数字にならないと駄目だと店の人に言われました。
・アンテナは新品、DX ANTENNA DSA-456K です。
(45形BS・110度CSアンテナセットです。)
・現在、直接アンテナをテレビに繋いでいます。
・BS用のブースターを付ければ、この場所で映りますか?(50以上の数字に上がりますか?)
・他の場所を探して移動した方がいいのでしょうか?
ご意見をお願い致します。
第一にやらなければならないのは、障害物を避けたアンテナ設置位置を探す事です。
アンテナと衛星を結ぶ線上に障害物が無い様にしましょう。
樹木はおろか、電線さえも避けるものです。
水平移動でダメなら、上へ伸ばす事も考えなければなりません。
樹木の規模(程度)にもよるので、正確な回答は難しいです。
アンテナから出される信号は、分配すればするほどテレビへ届くまでに信号が弱くなってしまいます。
分配によって弱くなってしまう信号を補強するのがブースターです。
受信状況そのものが悪いのに、ブースターを使っても「感度の悪い受信信号を強くするだけ」なので、映像は汚いままです。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
おそらく間違っていないと思うのですが、仰角設定が間違っていませんか?
楕円ディッシュタイプのパラボラアンテナは、お皿の正面センターを衛星に
向けるのではなくお皿面はかなり下のほうになるはずです。
近所の衛星アンテナの方向を見て、お皿の立ち加減が、大体同じであるかを
確認してみてください。
滋賀ですと垂直より少し寝た程度の角度になるはずで、まともにアンテナが
セットできているなら、80ぐらいの値になるはずです。
ケーブルの断線など、アンテナ系の故障も疑ってみてください
少しずつずらして、最大となるポイントを見つけるよりほかはないと思います。
多少取り回しのケーブルが長いと、画面に表示されるレベルや数字の反応が遅く現れることもありますので、「少し動かして様子を見つつ、また動かす。」のようにがんばってください。
本当に5mmぐらいの動かし方で、極端に変わりますので、慎重に探ってみてください。
ありがとうございます。参考なりました。
障害物の形状にもよりますし、距離が何メートルということはありません。
繰り返しになりますが、やってみなければわかりませんが確たる回答です。
根気がいりますが、ベランダが使えるならいろんな位置でやってみてダメなら屋根付け他波混合で業者依頼してください。
ありがとうございました。根気よくやって見ます。
障害物に関しては目視でそれらしきものがないか見るしかないし、実際にやってみないとはっきりはわかりません。
ダメかなとおもったものでもやってみたら大丈夫だったってこともありますので。
障害物までの距離がありますか?5m~7mぐらいが駄目なのか、10m以上であれば差し支えありませんか?
方角(南西の空が見渡せる場所)は合ってますね。
その木が障害になってそうならそれを避けた位置を探してください。
そのままでブースターは入れても多分無駄です。
本来ブースターというのは分配などによるロスを補うためのものですので。
どうしても(設置作業可能な場所の確保が)無理なら屋根の上しかありませんが、この場合は危険ですので業者に依頼してください。
この場合ならどうせなら地上波と混合してもいいと思います。
なお長いポールを使って上空にアンテナをつけようと考える方もいますが調整やそれができてもしっかり固定することができないのでやめたほうがいいです。
ありがとうございます。おそらく木が障害になっていると思います。
思い切って、ベランダか屋根を検討してみます。
取りつける前に、障害物がなくて場所のいい所の判断は出来ませんか?
ありがとうございます。参考なりました。
