※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:EPGは2つのプレーヤーに同時に受信できないのでしょうか?)
EPG(電子番組ガイド)の受信について
2023/10/15 08:31
  • EPG(電子番組ガイド)を使って予約をする際に問題が発生しています。
  • 新たにレンタルしたTZ-DCH2000ではEPGが正常に受信できますが、以前のDMR-E330Hでは受信できなくなっています。
  • また、IRシステムを使って予約をすると野球延長機能が働かない問題も発生しています。両方のデッキでEPGを受信する方法はありますか?
2008/03/09 18:17
もともと、パナソニックのDMR-E330HというHDDレコーダーを持っているのですが
デジタルのケーブルテレビを契約することになり
新たにTZ-DCH2000というレコーダーをレンタルすることになりました。
TZ-DCH2000を使うようになってから、DMR-E330Hの方にEPGが受信できなくなってしまったのですが
IRシステムを使えば、DMR~の方でも予約ができるのでまぁいいかと思ってました。
しかし、最近になってIRシステムを使って予約をすると
野球延長機能が働かないという事に気づいてしまいました。
ですので、可能であれば両方のデッキでEPGを受信したいのですが
それは可能でしょうか?
もし、不可能であったとしても、野球延長機能さえ働いてくれれば問題ないのですが…。
以上、よろしくお願いいたします。
CATVに確認する必要があるかもしれませんが、デジタルに切り替えたと言っても、
おそらくアナログ波も一緒に送信されてきていますので、DMR-E330Hにもアンテナ線を差し込んでおいてください。
DMR-E330HのEPGはGガイドなので、TBS系列の放送から番組情報を取得しています。
アンテナ線が差し込まれていないと、EPG情報を取得出来ません。
分配器などを使ってレコーダーにも分配してあげましょう。
お礼が遅くなって申し訳ありません<(_ _;)>
分配器を使って設定しなおしたら、無事受信できました。
どうもありがとうございました!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/03/09 18:58
こんにちは
TZ-DCH2000をレンタルされた、ということは、デジタルの契約をされて、DMR-E330Hへの入力は、アンテナ線ではなく、TZ-DCH2000からのコンポジットやセパレートの端子で行っているのではないでしょうか?
そうでしたら、DMR-E330Hはアナログチューナーしか内蔵しておらず、EPGもアナログ波に依存しますので出来ませんし、DMR-E330Hで予約してもDMR-E330Hのチューナーで受信しているのではないので録画すら出来ません。TZ-DCH2000と連動しないと予約録画は出来ないので、IRシステムでの予約録画となってしまいます。
ライン入力からの録画になると思いますので、番組表やGコード入力での予約ではなく、ライン入力で時間を長めに設定し、TZ-DCH2000からの信号を受けることになります。
アナログ放送も直接受信できる契約で、DMR-E330Hでアンテナ受信しているようならEPGも2011年までは有効なはずですので、CATV会社に問い合わせてみてください。
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
今、TZ-DCH2000からのIRシステムでの予約をして録画している状態で
それでも問題ないといえばないのですが
野球がはじまってしまうと、DMR-E330Hの野球延長機能が働かないのがネックになってるので
それを解決できればなぁと思ってました。
