※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビ番組の画質(ハイビジョン画質)について教えてください。)
ハイビジョン画質とは?録画&保存のコツ
2024/08/29 14:23
  • テレビ番組のハイビジョン画質について知りたいと考えている方へ、特にパナソニックのディーガを使用した録画方法に焦点を当てた内容です。
  • 特に、古いドラマの再放送や画面比率、録画モードの選択についての疑問を解消し、最適な画質で保存するためのポイントを提供します。
  • 録画したハイビジョン画質のドラマをDVDに保存する際の最適な方法やモード選びについても考察し、ユーザーの疑問に答える情報を提示します。
2008/03/10 10:22
テレビ番組の画質について、教えてください。パナソニックのディーガ(ハイビジョン画質を圧縮してハイビジョン画質のままDVDへ保存できるタイプ)を購入しました。そこで、ドラマなどをハイビジョン画質で録画して、ハイビジョン画質のままDVDへ保存しているのですが、昔のドラマの再放送(画面上だと4:3で表示されるような)というのはハイビジョン画質なのでしょうか?
HEモード(ハイビジョン4倍モード)で録画して保存していては意味がないのでしょうか?標準画質の高画質(XPモードなど)で録画した方が、DVDに保存する画質はいいのでしょうか?
ハイビジョン番組かどうかの判断の仕方が分からないので、合わせて教えていただけると助かります。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/03/13 11:57
再質問にお答えします。
古い番組の録画はXPモードで録画するのが最適です。
HEモードで録画したことがありませんので正確にはわかりません。
古い番組でもオペラなどが再放送される時に、ハイビジョン処理されるケースがあるようです。
これは視聴者の欲望に答えるためですがそれを活かすにはそれなりの注意が必要という意味です。
1125iというのはよくしりません。 多分画面サイズとおもいますがメーカーにお尋ね下さい。
パナソニックのハイビジョン録画方式は特有の方式でその機能のない機種では録画、再生はできません。
現在お持ちの機種で録画、再生する限りハイビジョン画質で鑑賞できます。
古い録画放送はハイビジョン方式でないと考えてよいですからデジタル放送でしたらVR方式のXPモードでCPRM対応ディスクにダビングするのが良いでしょう。
しかし古い録画の番組でもハイビジョン処理した番組も稀にありますから注意が必要でしょう。
ご回答いただきましてありがとうございました。
古い放送は、XPモードでダビングするのが一番高画質になるんでしょうかね?昔の放送をHEモード(ハイビジョンを4倍圧縮するモード)でダビングすると標準画質を4倍でとったこと(LPモードぐらい)になるんでしょうか?
あと、番組情報で1125iとなっているものは古い番組でもハイビジョン画質になっているのでしょうか?それとも別の意味なのでしょうか?
もしご存知であれば教えてください。
メーカーに聞くべきことなのでしょうかね?
宜しくお願いいたします。
一応画面表示や番組内容表示で放送されている番組の画質は判るはずですが、昔のドラマですと製作時にはハイビジョンではありませんから、放送はハイビジョンでも画質的には昔作った時のまま、という事になると思います。
まあ、普通にDVD画質で録画しておいても十分なのではないでしょうか。
即ご回答いただきまして、ありがとうございました。
