※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地上デジタル放送での画面表示について)
地デジ放送の黒帯問題を解決する方法
2024/08/29 14:24
- 地上デジタル放送を受信したが、テレビに黒い帯が表示される問題が発生している。
- DVDレコーダーの設定を変更しても解決できず、特定のシーンでのみ現れるため悩んでいる。
- どの設定で視聴すれば黒帯を解消できるのかアドバイスを求めている。
地上デジタル放送での画面表示について
2008/03/20 16:05
こんにちは。よろしくお願いします。
この度、地上デジタルチューナー内蔵のDVDレコーダー(Panasonic製のDIGA)を購入しまして地上デジタル放送を受信しました。テレビは従来のテレビ(ブラウン管のもの)をそのまま使用しています。
テレビを見ていると、左右に黒い帯がつく場合とつかない場合があります。同じ番組中でも帯がつくシーンとつかないシーンがあります。(報道番組を見ていて、スタジオ内の時はつかないのですが中継に入るとついてしまったり、、、)サポートセンターの説明からDVDレコーダー側のTVアスペクト設定を「4:3」「16:9」「16:9フル」の3つの設定があったため、試してみたのですがやはり同じ現象が起きます。どうすれば左右に黒い帯が表示されないように設定することができるのでしょうか。
Panasonic製のチューナーの中には、
サイドカット機能が付いている機種があるので、
取扱説明書などで確認すると良いと思います。
回答いただきましてありがとうございました。
もう一度取扱説明書を熟読してみたいと思います。
テレビやDVDレコーダーのせいではなかったのですね。
よかったです。
