アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PS3と5.1chスピーカーとの光デジタルの接続について)
PS3と5.1chスピーカーを光デジタル接続する方法は?
2023/10/15 09:23
  • PS3とSonyのCMT-SE9を光デジタルで接続したいが音が出ない。テレビとPS3を分波器を介してスピーカーに出力したいがうまくいかない。何が原因か調べてもわからない。
  • PS3と5.1chスピーカーを光デジタルで接続したいが音が出ない。分波器を使ってテレビとPS3からの音をスピーカーに出力したいが、問題が解決しない。設定や機器の問題かもしれない。
  • PS3と5.1chスピーカーを光デジタルでつなぎたいが音が出ない。分波器を使ってテレビとPS3の音をスピーカーに出力しようとしたが、うまくいかない。どこが原因なのか教えてほしい。
2008/03/21 21:46
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。
PS3とSonyのCMT-SE9を光デジタルで接続したいのですが、PS3の設定、スピーカーセットの設定をいくらいじくっても音が出ません…
光デジタルの分波器を使って下記のようにテレビからとPS3からの音を光デジタルでスピーカーで出力したいと思っています。
(1)テレビ(panasonic VIERATH-42PX600)→光デジタルケーブル→分波器(audio-technica AT-SL37 OPT)→CMT-SE9
(2)PS3(60GB)→光デジタルケーブル→分波器→CMT-SE9
試しに分波器を使わないで直接つないでもだめでした。
どこかの機器に問題があるのでしょうか?それとも設定がだめなのでしょうか?
色々と調べて頑張ってみたのですが、どうしてもうまくいきません。
皆様のお力を貸していただきたいです。
こういう可能性で出ないのではないかという回答でもいいので、よろしくお願い致します。
私はPS3を所有していて、Pioneerのアンプに光で接続しています。
SonyのCMT-SE9側は入力を光にすれば準備OKと思いますが、(1)(2)とも直接つないでダメだったのでしょうか。
PS3は設定→サウンド設定→音声出力設定→光デジタルにしていますよね?
(1)も(2)ダメでした。
ですが、koj705さんのご回答を受けて改めてテレビ裏をいじくっていたら、まだ光デジタルケーブルでつなぐ予定がなかったときに一応と思ってCMT-SE9だけに繋いでいたケーブルが本来の光入力のところを塞いでいたことが分かりました。
どうも、私がずっと光入力と思っていたところはMDデッキとCDデッキを光で繋ぐための端子でした^^;
なんだかんだで、冷静さを失っていたようです・・・
koj705さんのご回答のおかげで冷静に自分の間違いに気づき、無事にテレビ、PS3ともに光デジタルで音を聞くことが出来るようになりました。
お騒がせして申し訳ありませんでした。迅速なご回答どうもありがとうございました^^
