BSテレビの映りが悪化!原因と対策
2024/08/29 14:24
- BS放送が映らない問題が発生中。
- アンテナ線をいじった結果、受信感度が低下。
- 受信状況の改善に向けた解決策が求められている。
BSが映りにくくなりました
2008/03/27 13:41
BSが映らなくなりました。
e2byスカパーの仮登録をしたけどきれい見れなかったので
テレビの後ろのアンテナ線をいじってたらBSが写らなくなりました。(BS日テレ、BS1、BShiは画像が悪いですが何とか見れます)
しかし他のBS朝日やBSiなどはまったく映りません。
画面には現在受信できませんと出ます。
アンテナレベルは0から15くらい(アンテナ線を持ってたりしたら15くらいになって持ってなかったら0になります)
アンテナが悪いんでしょうかどれともアンテナ線が悪いんでしょうか?
アンテナは昔から使っているBSのアンテナでテレビはパナソニックのVIERAです。
アンテナ線をいじったというのはアンテナ線の先をテレビから抜いたりしたということです。
解決策を教えてください。
回答 (8件中 1~5件目)
> 一部のチャンネルが見れて他が見れない場合
アナログBSのアンテナであっても、
BSデジタルの帯域は基本的にカバー(15chまで)しているので(CSの帯域は駄目な物がある)
基本的には、使われているアンテナ線の問題の可能性が高いです。
使われているケーブルによって帯域の損失が違います。
シールド無しタイプの同軸ケーブルは、BSデジタルには使えません。
(損失が大きすぎるので…)
下記リンク先の画像でアルミ箔というのが、シールドにあたります。
http://www.e-secchi.com/wiring/ant_cable/index.html
ただし、あくまでもBSアンテナが正常だという過程です。
角度がずれていたりとか、永年劣化で回路がショートして一部壊れているとかという可能性もありますので…
レベルメーターを持っていれば、このあたりは個人で確認できるのですが
私は、室内用BSアンテナを使っている為、持っていますけど、通常必要ない物なので…
F型コネクターの取付方
http://www.maspro.co.jp/contact/pro/pro_f01.html
最寄りのホームセンターに行けば売っています。
ちなみに、今思い出しましたが、衛星アンテナへの電源供給はされてますか?
(テレビ側の設定)
VIERAなら初期設定で、有効にしないとダメだったような気がします。
ここでメアド出すのはよくないようですのでご容赦ください。
要は芯線と網線が接触しないようにしてしっかりと差し込めればいいだけです。
損傷がひどければいったん切断して新たに再加工したほうがいいかもしれません。
参考程度ですが見かけたURL入れときます。
コネクターといってるのはF型プラグか、F接栓のことかとおもいますが、取り替えなくても直る場合が多いです。
中の芯線細い針金みたいなのが曲がってたらラジオペンチなどの先の細い工具でまっすぐにしてやる。
その芯線と周りのアミ線が触れないようにするなどです。
ぜんぶやってきっちり繋いでも映りが悪ければアンテナやその他の機器が対応してない可能性もあるので電気屋さんを呼んだほうがはやいかもです。
2008/03/27 22:46
もし、よろしければフリーメールのアドレスを教えてくれませんか?
問題の部分の写真を見てもらってもいいですか?
たぶん、箱というのは分波器だと思います。
白い線は、たぶん衛星放送対応のケーブルですので問題ないと思われます。
コネクタ
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2007-2008/search.php?tp=K&cat=1_11&page=179-181
アンテナプラグ
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2007-2008/search.php?tp=K&cat=1_11&page=173
このどちらかだと思います。
で、分波器の場合、BS/CSにつける側と、地上デジタルにつける側と決まっていますのでその点は大丈夫でしょうか?
2008/03/27 19:04
またありがとうございます。
確認したところコネクタの先の細い部分が少し曲がっていました。
ほんの少しですけどそれでも写らなくなったりするんでしょうか?
直す場合はコネクタだけを買えばいいんですよね?
修理に必要な道具とかってありますか?
機械オンチな人でもできますか?
お願いします。
2008/03/31 01:46
電源供給はされてます。
一部のチャンネルが見れて他が見れない場合は
アンテナとアンテナ接続どっちに原因があるんですか?
