DVD-RAM再生の悩み解決法
2024/08/29 14:24
- HDD-DVDレコーダーでダビングしたDVD-RAMが友人のPCで再生できなかった。
- 適切な再生機器やダビング方法についての疑問が寄せられている。
- 同じダビング方法が違う環境での視聴に影響するかもしれない。
HDD-DVDレコーダーでダビングしたDVD-RAMに関して。
2008/04/13 13:03
友人に自宅のパナソニック製のHDD-DVDレコーダーで
録画したアナログ放送のTV番組録画を
DVD-RAMにダビングして渡したのですが
友人のPCでは再生が出来なかったそうです。
どのような再生機器を使えば再生出来るのでしょうか。
また、自分用に自分のHDD-DVDレコーダーで見るために
ダビングするものと同じ方法でダビングしてしまったのですが
それが良くなかったのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃれば
是非ご教授願いたいです。
PanasonicのDVDレコーダーで録画した映像は、同社のソフトDVD-Movie
Albumを購入し、パソコンにインストールすることで見ることも編集するこ
とも可能になります。
PCにDVD-RAMドライブが内蔵または接続されている上で新規にソフトを
購入する場合、最新版のみ入手可能なのですが、要求されるマシンの
スペックが Pentium4以上と高いので、古いPCではインストールもできま
せん。 この場合、PanasonicのDVD-RAMドライブ旧機種を購入し、添付
されている古いバージョンのDVD-MovieAlbumをパソコンにインストール
してください。(この場合でもPentiumIII 450MHz以上)
アナログ放送の録画データは、パソコンでバックアップもコピーも可能で
す。 但しコピーしたデータを他人に譲渡したり、ソフト自体をコピーして
譲渡することは著作権法上禁止されています。
数年前まで頑なに DVD-RAM に反目していた SONY の VAIOでも、DVD-
MovieAlbumをインストールすることで DVD-RAMの録画映像を再生・編集
可能、重宝します。
HDD-DVDレコーダーで録画したファイルフォーマットとパソコンで見れる(一部特殊なパソコンも有りますが)ファイルフォーマットが異なるので一般的には見る事が出来ません。
又、御自分で録画した場合でもVR方式で録画した映像はCPRM対応となり1回だけDVD-R等に記録出来ますが、以後は著作権の関係でダビングは出来ません。(但し高画質でDVD-RWに記録し編集も出来ます)
尚、Video方式で録画した物はリージョンコード(地域コードで日本国内であれば問題ありません)の問題が無ければダビングが出来ますが画質(解像度)はFull D1:720×480 となります。
(尚当然ですが市販のDVDからのダビングはコピーガードが有り出来ません)
HDD-DVDレコーダーで、Video方式で記録された映像データーは通常MPEG2ファイルフォーマットで記録されています、此れに対してパソコンの動画ファイルフォーマットはWMV・AVI形式等となり、ファイル形式の変換が必要となります、参考URLに変換用フリーソフトを示しますので御使いになって見ては如何ですか。
丁寧に参考URLまでつけての回答、大変参考になりました。
また勉強し直してみます。
回答頂き有難うございました。
DVD-RかDVD-RWに書き込んでファイナライズしてください
DVD-RAMは互換性に乏しいメディアです
どこかでDVD-RAMの方がDVD-Rよりも互換性が高い、というような
情報を目にし、鵜呑みにしてしまっていたようです。
DVD-RWとの違いについてもよくわかっていなかったので
これから調べて勉強してみます。
回答頂き、有難うございました。
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。
とても参考になりました。
DVD-MovieAlbumのことは全く知らなかったので
特に勉強になりました。
ご回答頂き、有難うございました。
