デュアルディスプレイ設定の悩み解決
2024/08/29 14:25
- デュアルディスプレイ環境の設定に関するユーザーの困りごとを解決するための情報提供を求めています。
- ユーザーはPCをDELLのInspiron531、OSはVistaを使用しており、TVにVGA接続しています。
- 画質や設定変更に関する具体的な質問があり、適切な対応や商品提案が求められています。
デュアルディスプレイ
2008/05/11 10:30
ディアルディスプレイについて
環境PCはDELLのinspiron531。 OSはVista...
ディアルディスプレイについて
環境
OSはVista。
グラボは256MB ATI Radeon X1300PRO
TVはパナソニックのTH-32LX50。
PC-HDTVコンバータはBuffaloのSC-D4。
接続はPC→VGA IN⇔D-TYPE OUT→TV
画面の設定
モニタ2で解像度は1024x768ピクセルです。
質問があります
1.デスクトップの壁紙がモニタ2のTVに反映されます、変えるにはどの設定をいじればいいんですか?当方、デスクトップ→右クリの個人設定→画面の設定で設定する方法しか分かりません…。
2.TVの画質が粗く細かい文字が見れません。
高画質にするにはどうすればいいですか?グラボかテレビか接続方法が問題なのか分かりません。
何かしら変えるのであればお勧めの商品を教えてください。
3.画面の両端に黒い帯があります。全画面で表示するにはどうしたらいいでしょうか?
4.veoh等の動画共有サイトでフルスクリーンにするとモニタ1の方で再生されます。解決法を御教示ください。
いいPCですね。
1>デスクトップのなにもない所を右クリック→プロパティ→設定→1か2をクリックしてプライマリを決定。か、モニターのPCへの接続をかえて みては。
2>高画質にするにはどうすればいいですか→デスクトップのなにもない所を右クリック→プロパティ→詳細設定→アダプタ→モードの一覧からできるだけ大きな数字を選んでください。(TVの画質が粗く細かい文字が見れません→意味が分かりません。HDTVコンバータのせいかも)
3>BuffaloのSC-D4がワイド画面に対応していませんので、全画面で表示はできません。ワイド画面対応のコンバータに変える必要があります。
4>1>を参考にしてください。
わかる物だけ回答します
>2.TVの画質が粗く細かい文字が見れません。高画質にするにはどうすればいいですか?グラボかテレビか接続方法が問題なのか分かりません。何かしら変えるのであればお勧めの商品を教えてください。
TVとはPC用ディスプレイでは無いのでそう言うものです。
PC画質を重視するならPC用ディスプレイに買い換えるのが良いかと思います。
TVをしらべて無いんですが。16:9の画面じゃありませんか、
4:3の解像度を表示しているので当然そうなります。
メインのディスプレイを(マルチの1番が表示される方)TVにしてください。
