アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニック製スカパー!のアンテナレベルについて)
パナソニック製アンテナレベルに関する疑問
2024/08/29 14:25
  • パナソニック製スカイパーフェクTVのアンテナレベルについて疑問を投稿しています。
  • 使用中のチューナーとアンテナの最大値が示されており、同型機のアンテナレベルを聞いています。
  • 福岡県久留米市に在住の方からの質問で、情報提供を求めています。
2008/06/09 22:23
こんにちは、いつも大変お世話になっております。
パナソニック製スカイパーフェクTV!の
「アンテナレベル」について皆さんに教えていただきたいことがあり、
投稿させていただきました。
チューナーとアンテナは、「TU-DSR60SET」を使用しております。
本日、チューナーとアンテナを取れ付けたのですが、
アンテナレベルの最大値が、以下のレベルになります。
PerfecTV!:56
SkyTV!:64
当方の住んでいるところは、福岡県の久留米市なのですが、
同型のチューナーをお持ちの方の、
アンテナレベルの最大値は、どの程度でしょうか。
教えていただけますと、幸いです。
何卒、宜しくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2008/06/10 00:59
私のはTUーDSR35STと98’の物ですが
A 62
B 67
です。質問さんのレベル問題無いですね。2つの通信衛星の中間に向けているはずですのでこれ位がベストでしょうね。居住地域で極端に変わることは無いと思います。私はず~~っと北の地域にいます。
KUROTIBI様
なるほど。
では、もう下手にいじらずに、
現在の状態を維持していた方が良いということですかね?
私としても、限界までいじって「56」と「64」だったので、
問題ないと言っていただき、とても安心致しました。
実はパナソニックさんの相談センターに連絡したのですが、
曖昧な答え方をされて困っていたんです(^_^;
どうもありがとうございます<(_ _)>
rf0410
