レコーダーなしでDVD作成可能?
2024/08/29 14:26
- Panasonic TZ-DCH2000を使って、録画したTBSやLaLaTVの番組をDVDに焼きたいと考えています。
- アナログテレビ・ビデオキャプチャを利用すればレコーダーなしでもDVD作成が可能との情報がありますが、実際にできるか不安です。
- 最もコストを抑えた方法でのDVD作成手段を知りたいと思っています。
CATV・DVDコピー
2008/06/29 16:35
Panasonic TZ-DCH2000を使用しています。今まで録画したTBSチャンネルやLaLaTVの番組をSTB→PCへ移動させ、PCからRoxioなどを使い、DVDへやきたいと思っています。
レコーダーがなくても可能でしょうか?
電機屋の人に聞いたところ、アナログテレビ・ビデオキャプチャがあればできる、とのコトでしたが、不明な点が多く、本当にできるのか不安です。
できましたら、一番コストがかからない方法を教えてください。
回答になるかどうか・・・
私もTZ-DCH2000をケーブルTV会社のレンタルで使用していたのですが、解約にあたり、中身を全て他の媒体にダビングする必要が出てきました。
オークションで古いHDDを購入していざダビングしようと思うとコピーガードが掛かっていてダビング出来ません。
調べてみるとケーブルで録画した番組は全てコピーガードが掛かっていて、取り扱い説明書にある I LINK 対応デッキでなければ、移動は不可能との事・・・(移行なのでSTB側の録画は強制的に消去されます)
これは恐らくPC用ビデオキャプチャーでも同じ事で、コピーできたとしても、画面が明るくなったり暗くなったりして画質が極端に落ちると思います。
結局私は、画像安定装置なる物(オークションで4000円くらい~出てます)使用、STB→安定装置→HDR という接続でなんとか移行しました。
デジタル信号でのコピーではないので画質は若干落ち、70時間分の録画番組が全て1番組として認識され、分割に苦労しましたが、とりあえず、貴重な番組を手元に置いておくことが出来ました。
sevenchan様の場合とは若干内容が異なり、ご参考になれば良いのですが・・・
私も同STBを使っています。
DVDレコーダーは所有しているのでダビング(赤、白、黄のビデオコードで)を試みたところコピーガードがかかっていて録画機が録画開始になりませんでした。
コピーガードを外す方法はここでは言えないので自力で解決してください。
コピーガードの件が解決できればビデオキャプチャ機器で動画をPCに取り込んでDVD化も可能です。
コストもそれが一番安いでしょう。
簡単に、綺麗にダビングするのであればパナソニックのIリンク端子つきのディーガを利用する事になります、安い機種は5万円台~です。
ダビング10の実施が決まりましたのでダビングしてもすぐに元データが消える事はありません。
tenteko20様
ご回答ありがとうございます。
コピーガードやっかいですね・・・
ディーガを考えてみましたが、ちょっと踏み切れなかったです泣
コピーガードの方法も難しそうです・・・
機械に弱いため、私みたいな人が、DVDの正規版を購入するのかもしれません。(それが本来フツウなんでしょうが・・・笑)
ダビング10とは、10回まで録画が可能になるということですか?
そうなれば、うれしいです。
少しずつ勉強してみて可能ならビデオキャプチャ購入も考えてみたいです。すごく勉強になりました。こんなに早く回答をいただけてすごく助かりました。ほんとにありがとうございました。
kame8852ka様
回答していただいてありがとうございます。
やはり、ケーブルTV放送のものはガードがかかっているのですね・・・
機械に弱いのであまりいじることができず、このままだとHDDにたまるいっぽうなので消すことになりそうです・・・悲
頑張って、レコーダーを買おうか考えてみます♪
にしても、これからはブルーレイになると思うともったいなくて・・・
色々なやり方次第で移行が可能なことがわかり、勉強になりました。
