録画時間を最大化するDVDレコーダーの設定法
2024/08/29 15:18
- DVDレコーダーXP11で録画時間を延長する方法を探求。
- デジタル端子とアナログ端子の使い分けにより、録画時間の効率を向上。
- オリンピックを高画質で、普通のお笑い番組は低画質で録画するテクニック。
DVDレコーダー XP11 録画時間について、教えてください
2008/08/10 12:56
DVDレコーダーをデジタル端子につないで、録画時間を長くするにはどうしたらよいでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
わたくしは、「DVDレコーダー パナソニック DMR-XP11」を使っています。
現在、録画時間を長くしようと思い、アンテナをDVDレコーダーのアナログ端子につないで、テレビを見ています。それで、録画時間が約400時間できます。
オリンピックが始まりました。DVDレコーダーをデジタル端子につないで、テレビを見ると、録画時間は一気に二桁になります。
お笑い番組は、きれいに録画したいとは思いません。お笑い番組は、録画時間を増やしたいです。
質問です。
アンテナを「DVDレコーダーのデジタル端子」につないでおいて、「オリンピックは画質よく録画」、「普通のお笑いは画質を最低にして録画時間を増やすこと」はできないでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
DR録画は圧倒的に容量を食いますので、 画質を落とした録画を少しくらい増やしてもあまり意味がありません。 殆どの録画画質を落とせば大分違うでしょうが。 DVD-RAMにでも落としたらいかがですか? 私のところもXW-100で250GBなので、 時々見て消すのが間に合わないことがあります。 なので、 RAMを20枚程所有しており、 足りなくなりそうな時は落としています。
早速、回答くださいまして、ありがとうございました。
デジタル放送がうまくできませんでした。
アナログ放送で、ハードディスクに、約400時間とれます。そして、いっぱいになると、DVD-Rに保存しています。
映画、バラエティーなど、いろいろなテレビ番組を毎週録画するので、すぐに約400時間が録画済みになります。仕方がないので、DVD-Rにダビングしています。
ハードディスクに録画してあると、並べ替え、番組順、日にち順にできて、本当に楽です。いつでも見たいときに、録画した映画などが見られます。
ハードディスクの録画は、便利です。デジタル放送がうまくできませんでした。それで、「きれいなデジタルよりも、録画時間が長ければ、アナログでもいいかなあ」と思っています。
教えていただきまして、ありがとうございました。お礼申し上げます。
取扱説明書を読みました。
デジタル放送がうまく受信できないので、また、挑戦してみます。
