7人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PCのハードをTVまたはDVDにつなぎたい)
PCをTVまたはDVDに接続する方法とは?
2023/08/08 05:27
  • PCでみれる無料動画をTV画面でみたいと思ってまして、TVまたはDVDデッキにつなぎたいのです。
  • 接続端子やデバイスの情報を確認し、最適な方法を選択することが重要です。
  • 他の方法がある場合には、それについても教えてください。
2008/08/15 02:36
DVDデッキというのは、PC-DVDデッキ-入力切替-TV で見れるのではと考えているからです。
・PCはDELL DIMENSION 3100Cを使用しています。
(接続端子が記載されています。http://www.dell.com/downloads/jp/products/dimen/Dimension3100c.pdf#search=%27DIMENSION%203100C%27 )
・TVはPanasonicのTH-15LD60です。
((PDFでいう47ページ目に記載)http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2006/th_15ld60.pdf )
S映像端子の3列はすべて空いています。
D4端子は使用。
・DVDはTOSHIBAのRD-E300です。
(接続端子http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/hdd/rd-e300/spec.html )
上記URLの通り、DVDデッキの前面にS映像端子があるのでそれを使いたいのですが。。。
他にも方法がございましたらお教えください。
よろしくおねがいします。
回答No.5
PC と家電品を直接繋ぐ事の出来るのは、最新のHDMI 接続と言う
企画を採用するHD.TV とPC にDVI 又は、HDMI 付きの場合のみで
す。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3
HD.TV
接続されるTV が古い場合↓以下が必要です。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2003/tvc-xga2/index.htm
ダウンスキャンコンバータと言います。
これの↑逆の↓製品がこれです。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/video/2004/vabox2/index.htm
アップスキャンコンバーターと言います。
ご回答ありがとうございます。
私のTVにはHDMI端子はついてなかったです。
あれって最新なんですね!!
普通にどのTVにもついているものだと思っていました。
参考にさせていただきます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2008/08/15 15:20
ダウンスキャンコンバータは?
一例
ご回答ありがとうございます。
こんなものもあるのですか!!!!
すごく興味深いです。
http://kakaku.com/spec/05501715779/
こんなので十分です。
ご回答ありがとうございます。
これはかなりお安いですね!
>\12,500とは結構なお値段ですね~。。。
実勢価格はもうちょっと安いみたいですね。
http://kakaku.com/item/05503015659/
グラフィックカードで1万円くらいのはローエンドの製品になります。
探せばもう少し安くてS端子出力できるグラフィックカードはあると思います。
参考URLありがとうございます。
2、3千円くらいのケーブルを購入すればいいのかなと考えていたもので、お値段にびっくりしました(^_^;)
PC自体にS端子出力が無いので、PCIExpress x16に対応して、S端子のあるグラフィックカードを増設することになります。
このような製品
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/ga/2007/ga-8400gs/index.htm
こちらの場合、D端子にも対応しているので、後からD端子に切り替えたい場合も大丈夫かと思います。D端子切り替え機を使えばTVのD端子に接続できますしね。
ご回答ありがとうございます。
>>グラフィックカード
初耳でした!
