DVDレコーダー選びのポイントとは?
2024/08/29 15:18
- DVDレコーダー「VARDIA RD-X7」を購入検討中の方に向け、一般的なDVD-Rとの相性やおすすめメディアを解説。
- テレビ録画専門の用途から、ビデオカメラの映像をディスクに保存する方法まで幅広く検討することが重要。
- 東芝以外の機種やブルーレイディスクの検討、HDD容量の必要性についても触れ、最適な選択肢を提案します。
DVDレコーダーについてアドバイスお願いします。
2008/08/15 22:57
今、東芝のDVDレコーダーの「VARDIA RD-X7」を欲しいと思っています。
2つ質問があります。お願いします。
(1)一般的なDVD-Rは使えますか?(相性について)
お勧めのメディアがあったら教えてください。安いのではだめですか?
(2)目的は、普通にテレビの録画&視聴がメインで、その他には、
ビデオカメラで撮ったものをディスクにして取っておこうかな
と思っています。
(一昔前のカメラで、DVテープで録画したものです。DV端子が
あれば取り込み可能。メーカーはパナソニック)
一応テレビでいいものがあればずっとディスクで残したいなー
とは思っていますが、そんなにきれいなものにこだわっては
いません。
東芝以外の機種やブルーレイにした方がいいですか?
そんなにHDD容量はいらないですか?
海外の安物以外では相性問題は無いでしょう。自分はTDK(太陽誘電のOEM)を使っています。
http://www.amazon.co.jp/TDK-DVD-R%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%94%A8-1-8%E5%80%8D%E9%80%9F%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB-50%E6%9E%9A%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF-DVD-R47PWDX50PK/dp/B000BRS67G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1218834329&sr=1-1
と思っています。
それはブルーレイにどれだけ魅力を感じているかによると思います。
私はRD-X7は良くできたレコーダーだと思っています。
>そんなにHDD容量はいらないですか?
地デジやBSデジタルを録画していくとあっという間に残り容量が減っていきます。HDD容量はあって困るものではないので、多いにこしたことはないと思います。
TS記録:最大約129時間(地上デジタルハイビジョン放送17Mbps時)
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/vardia/rd-x7/spec_hard.html
を多いとみるかどうかですね。
(1)安い物でも大丈夫です。しかしメディア性能は低いと思っていた方が良いと思います。私は、TDKの50枚パック、台湾製を使っていますが、書き込みエラーは110枚位使ったのですがまだ有りません。
(2)綺麗さにこだわっていなければブルーレイは必要無いのではないでしょうか。ブルーレイですと長所を生かすためには、テレビはフルスペックハイビジョンを考えなければならないと思います。また、DV端子での書き込みは折角のデータ(日付、時間)は記録されません。私はSケーブル接続でアナログダビングでデータも記録しています。それから、今後はデジタル放送の録画が増えてきますので安いものが有れば(1つ型落ちとか)500GBをお勧めします。ですがRD-X7は1TBの様ですのでとてもいいですね。最後に私事ですが、私だったら250GBか500GBを2台買っちゃいます。
