※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーの設置方法)
ブルーレイレコーダー設置の悩み
2024/08/29 15:18
  • パナソニックのブルーレイレコーダーを設置したが、番組表が受信できない問題が発生。
  • アナログテレビでもBSデジタル放送を受信するためには、衛星アンテナ接続が必要。
  • テレビが二階にありBSデジタルが見れず、テレビ自体を変更する必要があるか悩んでいる。
ブルーレイレコーダーの設置方法
2008/08/22 15:04
先日パナソニックのブルーレイレコーダーを買ったのですが、番組表が受信できません。
 テレビはアナログですが、説明書には、『アナログでもBSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。』とあるのですが、一応アンテナは設置してあるんですが、私達のテレビ(二階)はBSデジタルは見れません。
 (同居なので、)1階のテレビは見れるんですが・・・。
やはり、テレビ自体を変えないといけないんでしょうか?
 わかりづらい文章ですいません。
A No. 1です。 受信に問題がなければと書き込みましたが、 BSデジタルをご覧にはなれないのですね。 BSアンテナ線が地デジと混合されておらず、 御自分のレコーダーに配線されていない為受信できないとすると、 番組表の受信も無理ですので、 BSデジタル対応の2分配器を購入しBSデジタルアンテナ線をご自分のレコーダーへも接続して下さい。
ありがとうございます。BSが見れないというのは、テレビ自体にBSのチャンネルがないんです。でも、BSのアンテナがあって、二階にも分配されていれば受信できるんですね?
 1度確認してみます。もし、だめなら、分配器のこととか、調べてみます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2008/08/23 01:09
A No. 1です。 チャンネルがなければ、 TVでは受信できませんよ。 あくまで、 レコーダーからの出力で見れるようになるのです。
2008/08/22 16:01
一階のテレビでBSが映り、二階で映らないのなら二階にBSが分配されていないのでは?
混合して屋内へ引き込んでいるならどちらにも分配されるはずですが、混合していない場合は無理ですから。
まずアンテナ線の配線状況を確認しましょう。
2008/08/22 19:28
回答ありがとうございます。二階においてあるテレビでBSデジタルが見れないというのは、テレビ自体にそのチャンネルがないんです。
 1階でみれるということは一応二階にも分配されているのかも・・・。確認してみますが、もし分配されていたら、このテレビでも番組表が受信できるということですね?
 機械オンチですいません。
TVは関係ありません。 BSデジタルアンテナ線からレコーダーへの受信が問題なければ、 次回番組表送信時刻まで1日前後で受信しますが、 本体の電源は切れている必要があります。 夜中に受信できますので、 寝る前に電源を切っておけば翌昼頃までには受信出来る筈です。 また、 Gガイド(番組表)はBS-iから送信されます。 レコーダーのGガイド受信の設定が間違っていないか確認して下さい。 設定方法はマニュアルにある筈です。
