アナログ放送とハイビジョン画質の疑問
2024/08/29 15:18
- アナログ放送をハイビジョン画質で録画する意義について探ります。
- デジタル放送の録画方式や画質の違いについての質問です。
- アナログ番組を高画質で録画しても、画質の向上は見込めない可能性が高い。
アナログ放送をハイビジョン画質にしても意味はないのでしょうか?
2008/09/01 13:01
現在アナログTVとアナログのHDD/DVDレコーダーを使用しています。この度ブルーレイレコーダー(パナソニック)と液晶テレビの購入を考えております。
そこで初歩的な質問なのですが
(1)デジタル放送は標準画質(XP、LPなど)で録画することができないのでしょうか?
(2)スカパーなどのアナログ放送をハイビジョン画質(HGモードやHXモード)で録画してもデジタル放送じゃなければ標準録画と画質は変わらないのでしょうか?
(3)DVD-RAMの(XPモードやSPモード)で録画したアナログ放送のドラマやアニメなどをハイビジョン画質としてHDDに入れても画質は変わらないのでしょうか。
パナソニックの新旧DVDレコーダーと37インチプラズマテレビを使用しています。
(1)デジタル放送も標準画質で録画可能ですが、お薦めできません。ブラウン管
テレビでなければ観られたものではありません。液晶テレビでは画像のアラが…
XPはともかく、SPがギリギリの限度です。LP、EPで録画する意味なし。ゴミにな
ります。録画したDVDを他人にあげるため、となれば著作権法違反です。
長時間の録画が必要でもHE(今まで販売されているパナソニックのレコーダーで
のハイビジョン最長画質)で収めるべきでしょう。アナログレコーダーの時のLP
とは次元が違い綺麗です(以前のSP程度。今後発売される同社のレコーダーには
更に長時間のHLモードが付加されますが、以前のEPより期待がもてます)。ブル
ーレイでなくとも通常のDVD-RAMやDVD-R(CPRM対応品)にハイビジョン録画が
可能、これはとても便利です。高価なブルーレイは必要なし。観るだけならPS3。
(2)スカパーはアナログ放送ではなく、デジタル放送です。ハイビジョンでもなく
綺麗でもない昔の映像ですが、アナログ放送とは異なり番組情報が付加されて
いて、視聴契約していないチャンネルは受信できないようにガードがかかり、
ペイパービュー番組は録画できないようにコピーガード信号が載せられています。
アナログ放送網ではあのチャンネル数も不可能。
スカパーチューナーをパナソニックのレコーダーに接続しても、デジタルカメラを
除く外部入力信号はハイビジョン画質では録画できません。綺麗に録画したい
場合はe2 by スカパー!の契約が必要になりますが、PPV番組はなく、チャンネ
ル数も絞られています。
(3)ハイビジョン録画は以前のスカパー!を除くデジタル放送でのみ可能で、そ
れ以外(アナログ放送及び以前のスカパー!)では不可能であり、意味がありま
せん。できたところで画質も上がりません。 アナログ放送を録画したDVD-RAMを
ハードディスクにダビングする際、ハイビジョン画質どころか画質の選択ができず、
元のままとなります。
アナログ放送を録画したDVDをハイビジョンのプラズマテレビで観るだけでもがっ
かりします。豪華客船に軽自動車を載せたところでスーパーカーにはならない上、
かえって見劣りしてしまうのと同様。今は大画面テレビでなくとも、将来に残る
映像を標準画質で録画した場合、きっと残念な思いをすることになるでしょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
対象となるものを忠実に再現するという意味ではアナログの画面からより忠実な画面を作ることは不可能であることは自明なのですが、勝手にこうあるべきだということで作り替えてしまって一見画質が上がったように感じさせることは可能です。
医療機器ではこの手法が使われており、ぼんやりした画像を勝手に作り替えて鮮明な内蔵の画面を作り出しているのをよく見ますね。そういう手法が取り入れられていれば、びっくりするほど鮮明な画面が再現?できることはあり得ますよ。
なるほど、再現すること自体は可能なのですね。画質も求めればキリがなりですが、ある程度まで良ければいいなと思っています。
回答は#1さんと同じですが、HDMI端子のないレコーダーとあるレコーダーでは、後者にアップコンバーターという標準画質をHDMI端子に出力するための高画質化機能が搭載されていますので、若干アナログレコーダーで見るよりもきれいに見える可能性があります。ただしのその機能への力の入れ方が各メーカーによって違いますので、お買いになるレコーダーがそうかどうかは何とも言えません。
一応パナソニックの購入予定なのでビエラリンクも視野には入れています。HDMIケーブルというのが魅力的ですね。
多少でも画質が上がってくれればいいなと思います。ありがとうございました。
やっぱりハイビジョンになりますと長時間でも結構綺麗だったりするんですねー。流石にLP、EPはダメですよね。
スカパーに関しては、見たいチャンネルがe2に入っているのでそのまま移行する予定です。
当たり前のことかもしれませんが、自分には結構目からウロコだったりしましたのでとっても参考になりました。どうもありがとうございました。
