ビエラで楽しむ5.1Ch音響の真実
2024/08/29 15:19
- パナソニックの42型ビエラを使用し、3.1Chから5.1Chへのアップグレードを検討中。
- 追加スピーカーはメーカー推奨品が必要かどうかについての疑問が寄せられている。
- 効果的な音響環境を整えるための具体的なアドバイスを求めている。
TVシアター 5.1ch
2008/09/04 14:08
パナソニックの42型ビエラで3.1ch用のテレビ台を使用していますが、これの説明書によると、スピーカー2個追加して5.1Chにできるとあります。
この追加スピーカーはメーカーの進めるものでないとうまくいかないのでしょうか?
よくご存じの型お教えください!
取説を見る限り、テレビ台から汎用のスピーカーを直接接続できるようにはなっていないようなので、専用のシステムを用意するしかないようです。
ご使用のテレビ台に接続する追加スピーカーが、パッシブタイプかアクティブタイプかによって、選択肢が大きく変わります。場合によってはスピーカーのみでなくアンプが必要になるかもしれません。テレビ台の型番がわかればもう少し詳細な回答ができると思います。
2008/09/05 06:20
テレビ台はSC-HTR210-Kという品番です。よろしく!
スピーカーを接続する場合は、インピーダンスと最大入力に気をつけてください。
現在のスピーカーの裏にラベルが貼ってあると思います。
そこにスピーカーの型番と一緒に、インピーダンス6Ω 最大入力80Wなどと書かれているはずです。
この数値を合わせれば大丈夫です。
ただ合っていなくても音は出ます。
インピーダンスが合っていないと音のバランスが悪くなりますし、最悪スピーカーを壊してしまう可能性もあります。
6Ω 8Ω などが一般的です。
最大入力は音の大きさです。80Wとあればその出力の大きさの音まで出せるということです。数値を合わせておくか、より大きな数値のスピーカーにすれば安心です。
でも音量を上げないのであれば、もっと小さな数値のスピーカーでも大丈夫です。
見ていなかったのですが、改めて取説を見させていただきました。専用のアンプ(無線方式)とスピーカーしか対応していないようですね。ありがとうございました。
でも、このオプションは若干費用がつきそうですね。
