テレビのチャンネル設定方法の探求
2024/08/29 15:19
- パナソニックのテレビTH21-FR2のチャンネル設定について、説明書を紛失したため、手順がわからないという問い合わせがある。
- ネットで情報を検索したが、設定方法が見つからなかったため、他の情報源や助けを求めている。
- 視聴者が必要とするテレビの設定情報を提供するサイトや手続きを知っている人を探している。
チャンネル設定
2008/09/07 23:12
テレビのチャンネル設定をしたいのですが、説明書をなくしてしまい方法がわかりません。ネットでも検索したのですが、見つかりませんでした。わかる方・情報サイトをご存じの方いらっしゃいましたら、おしえていただきたいのですが。よろしくお願いします 品番 パナソニック TH21-FR2
引越作業員として、ごく稀に他人のテレビのチャネル設定やりますが
一般的には、リモコン(純正ないしメニュー操作ができるもの)が必須で
メニューを眺めれば、だいたいは設定項目が見つかりますし、勘で設定できます。
操作ミスで壊れるようなことはありませんし(おきるとしたら設計上の不備)
面倒なのは、地域設定が番号になっているところで、これは
同時期の同社製品なら一緒だと思います(他社製品だと違うかどうかは知らない)
もっとも、チャネルのスキャンでことたりることもあります。
余談ですが、十数年やっていると、純正リモコンを夫婦喧嘩で破壊してしまった人とか
チャネル設定が昔の居住地のままで、同市内の引越なのに
設定変更が必要…というか、二年ほど映らないまま放置されていた例とか
外房で説明書が見つからず、地域番号がわからず放置してきた例とか
宇都宮で購入したテレビが、神奈川県内の引越で初期化されたらしく
宇都宮再送信のUHF波設定になっていて神奈川ではさっぱり映らなかった例とか…
いろんなことおこりますね…
で、一部メーカーではマニュアルをPDFで配布しているんですが
さっき30秒探した感じだとPanasonicサイトでは見つけられませんでした。
メールで問い合わせる価値はあるんじゃないかと思います。
同じ型名では見つけられませんでしたが、同じようなブラウン管テレビの説明書が参考URLからダウンロードできます。チャンネル設定についてはほとんど同じと思いますので、参考にされてらいかがでしょう。
http://panasonic.jp/support/inquiry.html
使いかた・お買い物などのご相談
0120-878-365
確かにTH20、22はあるものの、21はありません。
この場合は、公式サイトに電話されてはいかがでしょうか。
