アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジのアンテナレベルについて)
地デジアンテナレベルの不思議
2024/08/29 15:20
  • 埼玉南西部で地デジアンテナのレベルが突然悪化。
  • パナソニックTH-26LX70使用中、特にテレ朝が映らず。
  • 不具合はなくレベルが徐々に回復し原因追求中。
地デジのアンテナレベルについて
2008/10/06 22:55
パナソニックの液晶TV、TH-26LX70を使用しています。
埼玉南西部の中電界地域で、普段のアンテナレベルは局によって変わりますが、大体60~72位です。
それが、先日突然悪化してテレ朝は特にひどくて映らなくなりました。
レベルを確認すると、軒並み40前後になっていて、テレ朝に関しては26程度まで落ちていました。
しかし不思議なのは、その後しばらくすると徐々にレベルが回復していき、
数時間後には元に戻りました。
アンテナ不具合とも思い確認しましたが、そちらは特に問題はないようでした。アンテナ線はアンテナとTV間を直結していて、ブースター等によるノイズの影響は考えられません。
メーカーにも問い合わせしましたが、やはりアンテナか、電波障害・妨害などしか原因は思いつかないとの事でした。
いったい何だったのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2008/10/07 00:40
 基本的に、デジタル放送は、混信やマルチパス障害に強いのですが、
受信感度低下について考えられる事は、2通りあります。
 1.アンテナおよび同軸ケーブルの、絶縁が低下して、降雨や結露に
  より、電波の伝送損失が変化している、受信設備の不具合。
 2.フェージングといわれる、気象や地形による空間における
  電波の伝送損失の変化。
 http://www.gxk.jp/elec/musen/1ama/H13/html/H1312A23_.html
 1の雨などの影響がなければ、2の空間環境の影響を避けるには
スペースダーバーシティ受信として、複数のアンテナを組み合わせて
電波の経路を分散させることにより、伝搬損失変化の幅を抑える事が
有効です。
http://www.nippon-antenna.co.jp/product/08-09ge-catalog/pdf1/08_P20-23.pdf
 混合器MUU-77A-SPなどを使い、複数アンテナを1本の同軸ケーブルで
家まで引き込む方法があります。
