ビデオテープからDVDにダビングする簡単ガイド
2024/08/29 15:20
- 結婚式のビデオテープをDVDにコピーする方法が知りたい方に、簡単でわかりやすい解説を提供します。
- 特定の機器を用いて、テレビやビデオデッキからDVDにダビングする手順を紹介します。初心者でもできる手順をお伝えします。
- パナソニック製の機器を使用して、ビデオテープの内容をDVDに移行するプロセスについて詳しく説明し、成功をサポートします。
ビデオテープ DVD ダビング
2008/10/07 10:43
結婚式などのビデオテープをDVDにコピーしたいのですが、素人なので方法がわかりません。わかり易く説明お願いします。
接続はテレビはパナソニックTZ-14Z3、ビデオはパナソニックNV-H220Gに接続しています。
また別にPC富士通FMVC620とIOデータのDVD Drive DVR-UN16R、PS3 CECHH00 HDDなしがあります。
宜しくお願いします。
ビデオデッキとPCをつなぐ専用のビデオキャプチャーコードか機器が必要です、それがないとPCとデッキをつなげられません。
PC性能が十分な場合
http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_list.php?h=d&f=d&m=parts&br=105&sbr=439&lf=0
PCの性能でデジタル化するため安いですがPC性能が低いとNGです。
https://www.sagas-ec.net/iex/servlet/S2000?shopId=0121&layoutFlg=S1001&shohinCD=ZIO-GVMDVD3%20%20%20%20%20%20%20%20%20&shohinShopCode=9999
このような、PCに換わってデジタル化を行ってくれるハードを使います。
PCは専用ハードでデジタル化されたデータを取り込むだけですので低性能でもできますが、その分、価格は高いです。
御自分のPCに合った物を購入して、あとはビデオ取り込みやDVD化は附属のソフトで行います。
単純にDVD化するだけならいいですが、附属ソフトでシーン編集、文字投入などの作業を行う場合はPC性能が大きく関係します。
具体的に言えば処理時間の長さです、PC性能が低いと膨大な時間がかかります。
家庭用DVDレコーダーにビデオデッキをつなぐのが1番簡単です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
DVDレコーダを買ったらどうですか?
簡単ですよ。
ビデオキャプチャを買って設定するよりも遙かに楽です。
予算があるならVHS搭載DVDレコーダにすればもっと容易です。
デジタル時代に入ってきたのでアナログレコーダの型落ち品が安価で出回る時期だと思います。今ならお得です。
回答有難うございます。
家庭用DVDレコーダー検討してみます
一番簡単なダビング方法。
ホームセンターor電器店で販売している「赤青黄色の接続コード(映像とステレオ音声)」と
DVDレコーダー(DVDプレーヤーではない)があり、
取り扱い説明書を読めば容易にできます。
確か、下記のように接続だったかな。
ビデオデッキ(L1にする?)ーーーDVDレコーダー(L1にする)ーーーテレビ
回答有難うございます。
一度試してみます。
まず、FMV-C620はキャプチャー機能をもっていないので、ビデオキャプチャーボードを追加しないとビデオデープの取り込みはできません。つまり今のお手持ちの機器だけではダビングはできません。
質問の感じからすると、詳しいご友人なりにお願いするか、VHS→DVDのコピーサービスを利用されるのがよろしいかと思います。下記URLは専門業者ですが、前の方も書かれているように量販店、写真屋でもコピーサービスをやっているところはあります。
http://www.v-apex.com/dvd/dvddub.html
早速の回答有難うございます。
一度友人当たって見ます。
1.ビデオデッキをPCに、赤白黄のRCA端子で接続してデータを取り込み、
2.そのデータを編集(不要部分の除去や映像効果の追加など)を行い、
3.DVD-VIDEOで再生できる形式に、データを圧縮する
基本的にはこの手順なのだが、PCが相当古そうですので、作業には
厳しいかと思います。新規でPC購入すると高いので、ヨドバシみたいな
量販店や、最近のDHPショップ(現像屋さん)ですと編集してくれるかも。
2008/10/07 10:55
早速の回答有難うございます。
お手数ですが、それぞれの手順方法も教えてください。
パソコン初心者なんで.....(泣)
回答有難うございます。
家庭用DVDレコーダー検討してみます。
