ISDN回線接続の悩み解決法
2024/08/29 15:20
- 自宅マンションで事務所を開業するため、NTTのINSネット64とiナンバーを契約した。しかし、接続方法が不明で困っている。
- 自宅用電話と事務所用電話、FAXをどう接続するかに悩む筆者。ISDN回線の工事時に作業員に希望を伝えられるか不安。
- ISDN回線とFAXの接続に関する質問。長い電話ケーブルが必要になる可能性についての懸念も含む。
ISDN回線の接続についての質問です
2008/10/17 00:29
自宅マンションにて事務所開業するにあたり、仕事専用の電話番号が必要になったためNTT東日本のINSネット64、iナンバーを契約することにしました。
光電話Aも検討したのですが、私のマンションにはUSENの「Gyao光マンション全戸一括タイプ」が整備されているので困難なようです。
そこでINSネット64、iナンバーなのですが、リビングで自宅用電話機(FAX付)を使用し、事務所となる洋室で電話機とFAXを使用する場合には、TAとそれぞれの機器を有線で接続しなければならないのでしょうか?
以下、接続機器の型番です。
※FAX-360DL(brother)…自宅用電話(FAX付)、リビングにて使用
※VE‐GP52‐S(Panasonic)…事務所用電話
※MFC-7340(brother)…事務所用FAX、上記の電話機と接続して使用
(ちなみに電話番号は2つなので、電話およびFAX受信は同様の電話番号の予定ですが、ISDN回線で不具合が生じたりするのでしょうか?)
TAとリビング・洋室の電話をそれぞれ電話ケーブルでつなぐ必要があるのであれば、めちゃくちゃ長い電話ケーブルが必要で不便だなぁと思っています。
電話のモジュラージャックはリビングにも洋室にもそれぞれに2つずつあります。
ISDN回線への工事の際に作業員に希望を伝えればうまいこと工事してもらえるのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。
いくつか案がありますが、3案
(第1案)
TAのアナログポートが2個の場合、
ポート1に自宅用FAX付電話機を接続します。
ポート2に事務所用のFAXと事務所用の電話機を直列に接続します。
(事務所用のFAXに電話機用のTELポートがあることが前提です)
電話のモジュラージャックはリビングにも洋室にもあるとのことなので、電話線の管路はあるのかと思います。
リビングでも洋室でもどちらか便利なほうにTAを設置してください。TAを設置したモジュラージャック付近に、リビングと洋室を結ぶためのモジュラーコンセントを設置してもらってください。
(第2案)
ポートが3個あるTAの場合、
TAのアナログポート1にこれまで使っていた自宅用FAX付電話機
アナログポート2に、事務所用の電話機を
アナログポート3に、事務所用のFAXをそれぞれ接続
この場合、TAは洋室に置けると配線工事が少なくてすみそうですね。
(第3案)
S/T接点付のTAを2台使い、洋室とリビングの間に4線の両端がRJ-45ケーブルを配線する、方法が考えられます。
実はS/T接点付のTAであれば、TAをカスケード接続することができます。
はじめまして、こんばんは。
これまでの自宅用電話兼FAX番号に、INSネット64+iナンバーで仕事用の電話番号を1つ(FAX兼用で)追加、ということですね。
アナログポート2に、事務所用の電話機を
アナログポート3に、事務所用のFAXをそれぞれ接続して、
ポート2と3で「iナンバーの追加電話番号で着信する」設定、ポート1で「契約電話番号で着信(iナンバー追加電話番号で着信しない)設定をします。TAの設定で結構悩むかもしれませんので、早めにTAを手に入れられて説明書を見ておくと開通後スムーズに運用できますよ。(回線工事の人間は、お客様の機械にさわってはいけない決まりがあり、設定を相談したくてもできないので)
TA-電話機・FAX間はどうしても有線でつなぐ必要があります。
洋室にあるモジュラージャックがリビングのモジュラージャックを経由して配線されているならこの配線を流用できるのですが、実際にはマンションのMDF(電話局からのケーブルとマンション各戸からの配線をつなぐ端子盤)に配線が向かっている場合が多く、流用は難しいでしょう。
まずは参考までに...
現在使用している、自宅用電話番号のほかに、事務所用の電話番号を追加する、という考えでいいのでしょうか?
洋室にあるモジュラジャックのうち、一つをISDN回線(新しい番号)にすれば良いです
そうすればFAXは現状のまま使用できるはずです
TA無しではISDNで電話等は使えません。記憶にある限り無線でつなげるものもありません。
電話だけで言えば、コードレス子機持っているものをつなげば簡単にコードレスです。
私もinナンバー利用者ですが電話とFAXと電話番号分けてます。トラブルは全くありません。別に同じ番号でも問題ありません(というか複数電話番号用意している家庭が少なくてもファックスってかなり普及しましたし、紙詰まり等のハードウェアのトラブル以外は聞いた事ないですよ?)
来る業者次第ですが次善にNTTに要望伝えておいても下請け業者が来た場合連絡が伝わってない事が良くあります。
なので「しれっと自分の要望」を伝えてみてください。
