DVDレコーダーのダビングトラブル解決法
2024/08/29 15:20
- DVDレコーダーDMR-XW100を使っているが、DVD-Rへのダビング後、一般DVDプレーヤーで再生できない問題に直面。
- おまかせダビング機能を利用しているが、ファイナライズ後も再生できず、原因を探ることが求められている。
- DVD-R再生問題の解決に向けて、DVDレコーダーの設定や操作方法の見直しが必要な状況。
DVDレコーダーのHDDからDVD-Rへのダビング
2008/10/17 23:41
ウチにはPanasonicのDVDレコーダー「DMR-XW100」があります。
購入以来、初期設定のまま
おまかせダビングでDVD-Rにダビングしてきましたが、
先日ダビングしたディスクが、パソコンのWinDVDを除いて
他の一般のDVDプレーヤー等で再生できないことに気付きました。
説明書を読んでファイナライズというものもしてみましたが、
やっぱり再生されませんでした。
どこがいけないのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
私は Panasonic XW31 を 持っています
CPRM や ファイナライズ の 問題もありますが
DVD-RAM ディスク 使用していませんか? Panasonic レコーダは
DVD-RAM を早くから 取り入れており 他社のレコーダでは
DVD-RAM では 再生できない機種が 沢山あります
あくまでも可能性のひとつですが…
「DMR-XW100」で録画された番組がデジタル放送(地デジorBSデジタル)であれば、再生するDVDプレーヤーが「CPRM対応」である必要があります。
古いDVDプレーヤーは対応していない可能性があります。
また「DVD-RW」には対応しているが、「DVD-R」に対応していないという機種もあります。私の家のがそうでした。
まずは「DVD-RW」で試されてみたらいかがでしょうか?
プレーヤーの説明書が手元にあれば、CPRMに対応しているか確認されてみたほうがよろしいかと思います。
回答ありがとうございました!
