※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーのCMカット(プレイリスト)について)
ブルーレイレコーダーのCMカット機能について
2023/10/15 21:37
- ブルーレイレコーダーのCMカット(プレイリスト)機能の使い方や便利さについて解説します。
- 三菱のDVDレコーダーには、プレイリスト自動作成という機能があり、音声によってCMを自動的に抜いてプレイリストを作成することができます。
- パナソニックのブルーレイレコーダー(最新機種)には、そのような機能があるのかどうかは不明ですが、他のメーカーや機種には同様の機能が存在する可能性があります。
2008/10/18 15:39
今使っている三菱のDVDレコーダーには、プレイリスト自動作成という機能ついていて、音声によってCMを自動的に抜いてプレイリストを作成してくれます。海外ドラマを観たりするときに、プレイリストから観ると再生したら早送りすることなくそのまま観られるので便利です。
また、自分でプレイリストを作成することもでき、例えばA→B、C→Dと分割するのも1つの画面で簡単にでき、他の番組からE→Fを作ることもできて、すべてを簡単に1つの番組にすることができます。あとで修正もできます。
そこで本題ですが、パナソニック(ディーガ)のブルーレイレコーダー(最新機種)には、そのような機能はついているのでしょうか?
ホームページからマニュアルを見てもわかりませんでした。
そもそも、デジタル放送でそのような機能を持たせることができるのかもわかりません。
もし、パナソニック以外ならあるよ~ということでしたら、そのメーカー・機種についても教えてください。
ご回答ありがとうございました。
検討してみます。
