テレビ接続に最適なLANケーブルの長さ
2024/08/29 15:20
- 新しいPanasonicの液晶テレビはLAN接続機能を搭載しており、インターネットに接続可能です。
- テレビとパソコンの距離が10m弱の場合でも、市販のLANケーブルが利用できるか心配です。
- また、接続に適したLANケーブルの規格についても知りたいという要望があります。
LANケーブルの長さについて
2008/11/07 12:03
新しいテレビ(Panasonic 37型液晶ビエラ)を購入しましたがこのテレビにはアクトビラという機能がありLAN接続でインターネットが出来るようです。しかしテレビの置き場所とパソコンの置き場まで約10m弱あるのですが市販のLANケーブルでも使用可能でしょうか。ケーブルの規格についても適切なものを教えてください。
> ケーブルの規格
テレビのマニュアルに記載のある CAT x(5, 5E, 6, 6E)の表示のあるケーブルを購入すればいいです。
CAT xは 数字が大きい程 新しい規格で、CAT 4が初期の10Mbpsで使っていたLANケーブルと記憶しています。
なお、CAT 7は、モジュラーと呼ばれるソケット状の形状が違うので使えません。また、5より5Eが特性が上ですが、マニュアルに記載のある以上のケーブルを購入してもお金が無駄になるだけです。反対に低いケーブルは特性が劣るのでトラブルになる可能性があるので、必ずマニュアルに記載のあるケーブルを選択して下さい。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
うちでは2階と1階を有線LANで繋いでます(一旦表に出してまた引き込む)。
約20メートルのLANケーブルを使っていますが、問題ないです。
量販店で普通に売っていたモノです。
アクトビラ・・・最初ちょっと使ったけど、たいしたモノないし、表示遅いし・・・使っていないですね~・・・。
アドバイスありがとうございました。実際にお使いになっての助言なので助かります。アクトビラ大したことないですか。宣伝文句に過大な期待をしてはいけないですね。
LANケーブルですが、カテゴリ5以上のケーブルを買えばいいです
今購入すれば大抵はエンハンスドカテゴリ5(カテゴリ5e)のものだと思います
無線化する場合、無線LANのコンバータを使って、無線LAN→有線LANに変換してテレビにつなげばいいのですが、もし無線LANが802.11bの場合はお勧めしません
映像系だと結構帯域を消費しますので、11Mbpsの帯域を共有するとPCと同時に使った場合にPC側の通信に影響が出ます
もし無線LANにする場合は最低でも11g/11a対応のものを使うようにしましょう
アドバイスありがとうございました。無線化には技術・知識に不安がありますので有線LANにしました。もう少し勉強します。
もし予算的に余裕があるなら無線対応は如何ですか?
10Mとなるとかなり線を張り巡らす形になりません?
ご参考まで!
早速のアドバイスありがとうございます。
ノートパソコン用に無線も使用していますがテレビ側の設定が判りません。
具体的なご指導ありがとうございました。早速量販店に出かけエレコムのGigabit LANケーブルを買ってきました。カテゴリー6 PLC対応
IPv6対応 10BASE/100BASE/1000BASE ヨリ線ストレート
CAT6準拠スーパーフラットタイプと記載されています。薄さ1.4ミリ
幅6ミリと薄べったいのでカーペットの下にでも引けると思ったからです。テレビがうまく作動するかどうかわかりませんが本当にありがとうございました。
