3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDとTVの接続について)
DVDとテレビ接続の悩み解消法
2024/08/29 15:21
  • パナソニックのDVDレコーダーと東芝のTVを接続する方法が分からず困っているユーザーの悩みについて。
  • デジタル放送はテレビ側で受信できるが、DVDでは受信できないという問題を抱えている。
  • アンテナ線を分波機で分けた結果、接続方法が分からなくなっている状況と解決策を求めている。
DVDとTVの接続について
2008/12/07 22:33
接続方法が分からなくて困っています…
DVDレコーダーはパナソニックのディーガDMR-XP10
TVは東芝のレグザ37ZV500
です。
アンテナはBS CS デジタルも受信できる差込口が1つのタイプです。
テレビではデジタル放送が受信できるのですが、
DVDではデジタルが受信できませんと出ます…。
今のところは、差込口から出てる線が、分波機で2つに分かれて、2つともテレビに差し込まれています。1つはBS,CS入力という所と、1つはアンテナ入力という所です。
そこからDVDにどうやって接続すればいいのか分からず困っています。
分かる方がいましたら教えて下さい。
壁のアンテナコンセントに分波器が付いていると思います。
液晶テレビに分波器から出ている2本の線が繋がっています。
BSデジタル放送
テレビのアンテナ接続端子にはBS・CS入力とか書かれている方の線を外しXP10の「BS 110度CS-IF」と
書かれているアンテナ端子が縦に2つ並んでいると思います。テレビからはずしたアンテナ線を上の
端子に接続します。新しく購入したアンテナ線をXP10の「BS 110度CS-IF」と書かれている
アンテナ端子の下側に接続してその反対側をテレビのアンテナ接続端子にBS・CS入力と書かれている
端子に接続します。
地上デジタル放送
分波器から出ている2本の線の内、先ほど外した線の反対側の線(テレビにアンテナ入力と
書かれている方の線)を外し、XP10の地上デジタルと書かれているアンテナ端子(先ほど付け直した
アンテナ端子の左側)の上側に接続します。新しく買ったアンテナ線を下側に接続し、その反対側を
テレビのアンテナ入力と書かれてあるアンテナ端子に接続します。
これでアンテナ線の接続は終わりです。新しくアンテナ線は2本必要です。
返事が遅くなってすいません…。
素早い回答どうもありがとうございましたm(_ _)m
早速試してみます♪
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2008/12/08 00:23
分波器で分かれている地デジUHFとBSアンテナ線はレコーダーのそれぞれのアンテナ線入力に繋ぎます。 同じようにレコーダーのアンテナ線出力からTVのアンテナ線入力へそれぞれ繋ぎますが、 分波器の他に1~2m程のアンテナ線が2本必要になりますが、 無ければ、これは自分で簡単に作れます。 ホームセンターで同軸5Cケーブルの切り売りで必要な長さとF接栓コネクタを購入してきて下記のように加工すれば簡単にできます。 また、 HDMIケーブルも購入して下さい。 レコーダーの外部出力からTVの外部入力へ接続することで、 レコーダーのモニター画像の出力が可能となります。 合計で4千円前後位です。 アンテナ線入出力と外部入出力と混同なさいませんように。
http://d4.princess.ne.jp/multimedia/fconnecter/
回答ありがとうございました。
アンテナ線とHDMIケーブルは電気屋の店員に聞いたので、購入してます。
アンテナ線の入出力と外部入出力が間違っているのかも知れません!
確認してみます。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2008/dmr_xp10_1_r1.pdf
の6ページと7ページに書いてある通りですね。
回答ありがとうございました。
もう一度自分で確認してみます。
ほとんどのレコーダーにはアンテナ端子が入力側と出力側がついています。
あなたの持っている機種もそうなっています。
で、つなげ方ですが、元をレコーダーの入力側に挿します。
そしてレコーダーの出力側をテレビのにつなぎます。
これでどちらも映るようになります。
って、説明書の準備編の6ページに書いてありますが、ちゃんと読みましたか?
困ったらまず説明書を読みましょう。
(メーカーサイトでも見られるようになっています)
回答ありがとうございました。
説明書の方もメーカーサイトのつなげ方ナビも見て一度自分でやってみたのですが…。
もう一度試してみます。
