3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD-R DLが自分のDVDレコーダーで使えません)
DVD-R DL使用不可!DIGAでの苦悩
2024/08/29 15:21
  • パナソニックDIGA DMR-XW320でDVD-R DLがフォーマット失敗。
  • 複数のDVD-R DLディスクを試したが、全て使用不可のエラー。
  • 海外製DVD-R DLは対応していない可能性がある。
2008/12/28 17:44
パナソニック製のDVDレコーダーDIGA DMR-XW320を所持しています。
此れに、DVD-R DLをフォーマットしようとしたらフォーマットに失敗、本機では読み込めないディスクですなどと出てしまい、使い物になりません。
ちなみに、DVD-R DLはALL-WAYS ADL-4X10PW DVD-R DL 2-4倍速 CPRM対応 10枚
ZERO ZE+R8.5DLX10PW DVD+R DL 8.5GB 2.4倍速 プリンタブル 10P
ZERO ZDL-4X10PW DVD-R DL 10枚 ホワイトワイドプリンタブル
を試しましたが、どれも駄目でした。
海外版のDVD-R DLは使い物にならないのでしょうか?
国産にかぎるのでしょうか?
回答No.10
>BD-Rの容量は25GBなので22000MBくらいでしょうか?
はい、仰るとおりです。
細かく言うと、パナソニック機でフォーマット後の使用可能容量は22,454MB、REの方が少し多く23,014MBでした。
>DRモードはHDDにしか記録できませんがBD-Rもそうなんですよね?
はい。そうです。
1TBが良かったのですが、予算が足りず500GBにしました。(ToT)
でも、容量の差はBD-REでかなり補えます。
パナソニックレコーダーの1TBと500GBモデルの差額が約4万円です。
対して、500GBに相当する25GBのRE20枚組みが7,000円を切っています。
見ては消す番組をRE、ダビングする番組をHDDに振り分ければ容量の差は余り感じません。
但し、1TBモデルはパーツにお金を掛けており、音響面で差があるそうです。
2008/12/30 14:59
HDDは後で増設できませんからね。HDDが外付けでカートリッジ化されるなんて時代はいつ頃来るのか・・・。
容量の増設なら確かにRWやRAMでも出来ますからね。自分も海外製のしかないですが沢山持ってますよ。
自分が所持しているXW320も500GBですが、直ぐに一杯になってしまいます。
自分は割り切れなくて、HDDに長々と保存して置きたくなる方で、やっぱり1TBがいいですね。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
2008/12/30 08:39
回答No.9
BDレコーダ-DMR-BW800のユーザーです。Panasonicのレコーダーは、DVD-R DL(CPAM)を使う場合高品質の国産メディアまたは、台湾製でも日本の有名メーカーの品を使った方がよいです。なお、DVD-R DL(+は不可)はCPAMのみに限られるので、その点は購入前によく確認してください。
2008/12/30 14:51
そうですね。
ただ、自分はもう大分購入意欲はもうないんです。
DVD-R DLというのは結局、海外のものであっても太陽誘電のDVD-R二枚よりも高くつくし、メリットはあまり感じられませんね。
DVD-R DLの容量の丁度半分までいくと、その繋ぎの部分でノイズみたいのが入ったりするんでしょうか?
結局いいところはあんまりなさそうですね。
最寄のOlympicで録画用のDVDの中で唯一、このDVD-R DLだけ置いていなかった。両面の殻つきDVD-RAMも無かったです。ブルーレイは置いてありましたが。
この規格はもう死んでいるんでしょうか?
回答No.8
BDもかなり安くなりました。
http://kakaku.com/pc/blu-ray-media/
これは通販ですが、量販店でも時々激安品があります。
先日パナソニックのBD-R5枚組みを1,520円で買いました。
-R DLより容量当りの単価は安いですし、高速ダビングが早いです。
4倍速BD-Rですと、HE1時間のダビングが約2分30秒、6倍速ですと約1分49秒です。
以上ご参考までに
2008/12/29 13:19
一枚304円という事でしょうか?確かに安いです。
-R DLなんてもういらないって感じですね。
自分はまだBDレコーダーは所持してませんが、何れは購入予定です。
HDDは大容量の1TBがいいですね。
回答No.7
「そこまでするのならブルーレイディスクを買ったほうがいい気がしますものね」
そこまでするというのがよくわかりませんが、 私は日常的にDVD-R DLを使っています。 たまにHEでないと駄目なこともありますが、 大抵HXで収まります。 BDディスクは最近多少値下がりしてきていますが、 DVDメディアに比べるとまだまだ高価です。 DVD-R DL10枚1パックが2500円前後ですが、BDディスクだと3枚位でしょうか。  A No. 5さんのおっしゃるメーカー品を3種類程利用経験がありますが、 今まで不具合は殆どありません。
DVD-RW DLは過去4年ほど前にビクターから開発・発売されましたが、 今では生産中止になっていて存在しないと認識しております。 なお、 パナソニックではRWは非対応で、 RAMでないと使えません。 逆にソニーはRW対応で RAMは非対応です。
2008/12/29 00:40
回答No.6
A No. 5さんがおっしゃる通り、 知名度が高く比較的信頼度の高いメディアで、 スピンドルではなくケース入りの多くても1パック10枚入りまでの商品になさることをお勧めします。 フォーマットもダビングも無事出来ても、 早期に劣化する可能性大です。 また、 A No. 4さんがおっしゃるように、 片面2層のDLメディアは動作が非常に不安定になり易いですので、 特に注意していくら安くても手を出さないことです。
2008/12/29 06:23
そうなんです。しかし、そこまでするのならブルーレイディスクを買ったほうがいい気がしますものね。
無理に片面2層のDLメディアに拘る必要は無い様です。
映画などがHEでも一時間48分を超えてしまうとハイビジョンに出来ないので、このときに片面2層のDLメディアを見当していたんですけど、もういいって感じです。
ちなみに、片面2層のDVD-RWもあるようですが、これも手を出さないほうがいいでしょうか?
回答No.5
2層DVDはTDK・パナ・ソニー・マクセル・太陽誘電・三菱がいいです。
上記のメーカーの日本製は太陽誘電の製造ですし、シンガポール製は三菱の製造です。
(評価はシンガポール製の三菱の方が高いです)
(ビクターも日本製だけど評判はいまいちです)
2009/01/05 05:49
国産が一番いいという事でしょうか。
海外のは全然駄目という事ですね。
