アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TVとPCで動画データのやりとり)
TVとPCの動画データ活用法
2024/08/29 15:21
  • ブラウン管TVとノートPCを使い、ビデオデータをPCに取り込み、TVでPCの動画を視聴したいと考えている。本体はPanasonic TH-29FB5とNEC LL770/8D1Yを使用。
  • ビデオキャプチャーPC-SDVD/U2購入を検討しているが、画質やノートPCの仕様に不安を感じている。また、TVでのPC動画視聴に関しては簡単な接続方法や適切な機器を探求中。
  • DVDレコーダーがないため、効率良くデータを移動する方法や、コストを抑えて実現可能なデバイスに関心がある。最適な策を模索している。
TVとPCで動画データのやりとり
2009/01/01 19:16
スペック
TV:ブラウン管 Panasonic TH-29FB5
PC:ノートPC NEC LL770/8D1Y(ヤマダ製カスタマイズ製)
今回したいことは、
・ビデオテープのデータをPCに取り込みたい
・PCのHDDデータ、動画などをTV画面で見たい
この両方をこのスペックで安価にしたいのでアドバイスください。
DVDレコーダーは所持してませんので、ビデオキャプチャーのPC-SDVD/U2を購入すれば1つめの質問は解決できるでしょうか?普通にみれる画質ならいいのですが、大丈夫かきになります。他高価なビデオキャプチャーもありましたが、拡張カード系はノートPCなので関係ないでしょうか?
又無理かと思いますが、このビデオキャプチャーのケーブルで繋ぐだけでは、2つめの質問は解決できませんよね?
ネットワークメディアプレイヤーというものを調べましたが、高いですよね?普通に端子だけを繋いでTVで見れるのでしょうか?この場合どれを購入すればよいかアドバイスお願いします。
 追加補足拝見しました。プレイヤーの件で、予算上合わなければ「LT-H90LAN」を導入ですね。ただし、インターネット回線引き込み箇所・PC設置箇所がTV等設置箇所と離れている場合には、先刻の説明のように無線ルーターとプレイヤー用無線子機が必要です。
 プレイヤー側にて一応無線子機の機能が内蔵しているものもありますが、先刻説明のプレイヤーと同額です。
 若しくは他社メーカー製になるとSONY製「VGP-MR200」、これも中身は同じ理屈ですが、PC側にDLNAサーバソフトの設定が必要です。最近のVAIO-PCでしたら予めインストールされております。(Windwos-Media-ConnectやTV-Ersity-server等)
 方法としては、もう一つあり、ゲーム機のPS3があれば、DLNAクライアント機能が付いておりますので、ネットワークプレイヤーとして利用可能です。ただし、Buffalo製の機材と比較して対応する動画ファイルに制限があります。
色々紹介してくれましてありがとうございます。
参考になります。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/01/01 20:20
PCの画面を そのまま TVに写す事は可能です・・・・
参考URLをご覧下さい。
ただし・・・画像は亜悪いので びっくりします。
それに・・・変換する機器が 余り売れてないため 高いです。
新しく インターネットTVで 少しバージョンのの古い物なら
量販店で 結構安く売られてますし PC性能も結構ハイレベル
ですので お勧めです。
画質が悪すぎるのはこまりますね。
考えておきます。
 お尋ねの件ですが、まずビデオテープのデータをPCへキャプチャしないといけませんので、その為のソフト・ツールが株式会社 AHS製「VHS to DVD 3 ハードウェア付」を購入されるとキャプチャーBOX機器と簡単取り込みソフトの同梱品となります。ソフト上の操作も容易でお勧めです。
 それと取り込みしたデータのTV再生については、Buffalo製「LT-H90DTV」あたりですと、地デジ・CS110°/BSチューナー付きDLNAプレイヤーとなっていますので、お勧めですが、指摘のそのままPCをTVへ接続と言う形には出来ません。
 上記プレイヤーを使い、PCの動画を再生できるようにしないといけませんので、インターネット回線等繋げている環境でしたら、プレイヤー及びTVの設置箇所により、無線ルーター(11N無線ルーター、WZR2-G300Nがお勧めです)と、プレイヤーを無線接続する為の子機(WLI-TX4-AG300N等)が必要です。PCについては、上記無線ルーターへ有線LAN接続します。もし、PCも無線接続し、無線経由にてプレイヤーとデータリンクさせる場合には、PC用無線子機(WLI-CB-AMG300N、若しくはWLI-UC-AG300N)が必要となりますね。
その商品もよさそうですね。
後者の商品は高いですね!もっと安価で行いたいのですが方法はないでしょうか。地デジテレビではありませんので、アナログでいいのですが。インターネットはつないでいますが、無線環境ではありません。
