パナソニックディーガBW730の録画事情とは
2024/08/29 15:22
- パナソニックのディーガBW730を使い始めたユーザーが、VHSからの移行に伴う録画の悩みを抱えている。
- HDD容量が不足し、ブルーレイやDVDへのダビングを試みたが、予想以上に少ない番組数しか収録できず困惑している。
- 録画媒体の容量とコストについての知見を求め、他のユーザーの経験を参考にしたいと考えている。
パナソニックのディーガ(BW730)について
2009/01/01 23:04
先日パナソニックのディーガ(BW730)を購入したんですが、今までVHSにテレビ番組を録画していたので、DVDやブルーレイディスクの事がよくわかりません。
HDDの容量が少なくなってきたのでブルーレイにダビングしたんですが、50GBのディスクにハイビジョン画質で8~9本しか番組が入りませんでした。(約1時間番組です)これは、普通のことなんでしょうか?
VHSに録画していたときは番組ごとにテープを分けてましたが、ブルーレイは値段が高いので、ジャンルや番組ごとにディスクを分けるのには、何枚も買わないといけないので、結構お金がかかると思うんですが、みなさんはどういう分け方なんですか?
また、4.7GBのDVD-Rに標準画質でダビングしたところ、30分番組が2本しか入らなかったのですが、これも普通なんでしょうか?
直接質問に関係のない知識の回答でもいいので、回答よろしくお願いします>
どちらも「最高画質」で録画されています。
画質を設定するところでHEやHLを選ぶと、50Gメディアなら18時間~24時間、DVDならハイビジョン画質で2時間、標準画質で最大8時間録画可能です。
長時間ほど画質は落ちますが、最新のDigaはHL画質でも十分視聴に耐えます。
DRモードで録画した後に画質を変換することも可能です。
連ドラなどはメディアに保存することを見越して適した画質で保存し、CMをカットしてからまとめてブルーレイにダビング、という作戦でいかがでしょうか。
よい機械なので、使いこなさないともったいないです。まずは面倒でもマニュアルを。
No.1の方が仰るように放送画質をそのまま録画する「DR」モードを選択されたので容量が多くかかってしまったものと思います。
BW730には取説P12にあるようにAVCRECという記録方式で録画出来ます。
録画時間はP37にあるように、DVD-RにHLモードで約2時間10分記録出来ます。
AVCRECの録画モードはHGからHLまでありますので、試しにHDDにそれぞれのモードで録画されてご覧になって下さい。
HLでもXPよりははるかに良いですよ。
一番長いHLモードは細かくみると黒の階調や暗部がもやもやする事がありますが、私としては十分です。
AVCRECで録画できるDVD-RについてはP23をご覧になって下さい。
BDもかなり安くなっています。
先日、ヤマダ電器でREの5枚組みが2,620円でしたが、こちらはもっと安いですね。
http://kakaku.com/pc/blu-ray-media/
私の場合のBD、DVDの使い方ですが
基本的にAVCRECでHDDに録画し
1 見て消す番組はBD-REにダビング。
2 残す番組が映画など2時間程度の場合はDVDに録画
3 残す番組が連続ものの場合はBD-Rに録画
2番組同時録画すると一方がDRモードになりますが、DRモードからAVCRECへ変更してのダビングは、取説のP64をご覧になって下さい。
但し、1倍速になりますので時間がかかりますし、その間レコーダーは他の操作が出来ません。
回答ありがとうございます!!
参考になりました!!
回答ありがとうございます!!
参考になりました!!
