アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーのトラブル)
DVDレコーダーの不具合解決法
2024/08/29 15:22
  • パナソニックDMR-E70VのDVDトレイが開きにくく、録画時にエラーが発生。
  • ディスク確認エラーは市販ディスクには影響なく、原因を探る必要がある。
  • 過去に問題のなかった空のディスクで録画できない理由を知りたい。
DVDレコーダーのトラブル
2009/01/12 19:52
パナソニックDMR-E70Vを使用しています。
DVDトレイが開きにくくなって、指で引っ掛けて
ディスクを取り出して使用している以外は特に問題がありませんでした。
3週間ぶりに録画しようと空のディスクを入れたところ
何枚試しても「ディスクを確認できません」のエラー表示が出ます。
以前テレビ番組を録画した物でさえ同じ表示が出てしまいます。
市販の映画などのディスクは問題なく見れます。
空のディスクもここ数年使っている同じ
メーカーの物で今まで特に問題はありませんでした。
( That's DVD-Rビデオ用)
何か原因があるのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2009/01/12 20:35
DVDドライブの異常です。修理するより新規購入が安上がりで、早いでしょう。メカ部分の異常とヘッド異常、センサー異常と現象が出ているようです。
ドライブの異常でしたか・・・
購入する方向で考えます。
