アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PC映像をテレビで見れるでしょうか)
PC映像をテレビに映す方法とは?
2024/08/29 15:22
  • PCからテレビに映像を出力する方法についての質問です。
  • 使用しているPCとテレビの接続情報を確認したいと言う依頼が含まれています。
  • 特にアナログ接続とDVD再生に関する情報を求めています。
PC映像をテレビで見れるでしょうか
2009/01/13 21:38
どのカテにするか迷いましたが詳しい方がいそうなのでこちらで質問してみます・・・。
FMV-CE70EVを使っています。
ビエラ TH-37LZ85 につないだ場合、パソコンモニターと同じ画面を表示させることはできるでしょうか。
パナソニックでは、XGAとかいう画像信号が合致すれば見れるとのことでしたがどこを見れば確認できるかご存知のかたいらっしゃいませんか。
また、アナログの場合に限定してですが、パソコンで再生したレンタルDVDなんかも見れるのでしょうか。
富士通に聞けばいいのでしょうが無料相談があと一回分より残っていないので・・・。
上で、パソコンとテレビが装備している入出力端子についてお答えしている方がいますので、より詳しい内容について。
パソコンの画面と同様の規格に、お使いの液晶テレビが対応しています。このため、パソコンのモニターを繋げるのと同じ方法で、テレビを利用することが出来ます(ビデオなどと同様に接続された端子を選択すれば、パソコンの画面が表示されます。)
表示される映像は、パソコンで普段起動したときと同じデスクトップになります。そのまま、通常のモニタと同じ感覚で利用可能です。(画面のちらつきなどの問題が発生する可能性があります。また、ビデオカードという、パソコンの映像を扱う部品の規格の問題で、表示に不都合が発生する可能性もあります。)パソコンが本来モニタに出力するはずの端子がテレビに接続されますので、テレビが接続されている間モニタは接続することが出来ません。
 このとき、テレビは大画面高解像度のパソコン用液晶という扱いになるため、パソコン上でDVDを見る方法と同じ方法で、DVD再生ソフトウェアを用いてDVDを鑑賞することが可能です。
 あくまで、パソコン上の画面の状態をテレビにそのまま表示するだけですから、大画面のテレビではアラが多く見えてしまったり、上記のような不都合の可能性があったりするので、お望みの使用方法には適さないと思います。
 DVDプレイヤーなどをテレビ用にご購入なさり、テレビ用にDVD再生環境を用意することをお奨めします。
大変参考になりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/01/13 22:12
>FMV-CE70EVを使っています。
ミニD-SUB15ピン 出力端子を実装しています。
>ビエラ TH-37LZ85
ミニD-SUB15ピン 入力端子を実装しています。
従ってアナログには対応しています。
この場合のアナログの意味が良く分かりませんがレンタルDVDは視聴可能です。
アナログは関係なかったですね。^^;
