アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビとPCの接続)
テレビとPCの接続方法について
2023/10/16 02:31
  • デスクパワーのCE70EV 2003年モデルを使っているが、ビエラのTH-37LZ85で表示できるか
  • 音声はビエラ側ではビデオ入力の音声端子に接続し、PC側ではラインアウト端子に接続する
  • 映像はミニDsub15ピンケーブルを使用し、PCモニターとビエラ画面を切り替える際にはケーブルを差し替える必要がある
テレビとPCの接続
2009/01/18 09:45
デスクパワーのCE70EV 2003年モデルを使っています。
PCモニターと同じものをビエラの TH-37LZ85 で表示するようにできるでしょうか。
もしできるとすれば、下記の点もあわせて教えてください。
1、音声はビエラ側ではビデオ入力の音声端子に接続するらしいですが、PC側では「ラインアウト端子」につなげればよいのでしょうか。
2、映像は ミニDsub15ピンケーブル というものを使うようですが、PCモニターとビエラ画面を切り替えるためには、その都度このケーブルを抜いて差し替えるしかないのでしょうか。
3、DVDやエクセル画面などを表示することはできますか。
パナソニック側ではPC関連はあまり答えてくれませんし、富士通のサポートは(私の場合)有料なので、教えていただけると助かります。
1.パソコンのラインアウトに繋ぎます。
 黄緑色の端子です。
2.出力端子が
 付属液晶ディスプレイ専用コネクタ30ピン×1
 アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1
 とありますが、富士通純正のモニタを30ピンの専用コネクタの方に繋いでいる場合は
 TVとモニタの差し替えは不要かと思われます。
3.可能です。
接続自体は可能ですが、純正モニタとD-subのどちらにも出力可能かはわかりません。
また、TVに映った場合は
パソコンの設定で解像度を1920x1080にしておいてください。
:んです。
よく見たら下の方に15ピン端子が別についていました!
大変助かりました。
