15人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従来のビデオデッキで地デジの録画は可能か?)
旧ビデオデッキで地デジ録画は可能か
2024/08/29 15:22
  • 地デジ録画が可能か、従来のビデオデッキの利用方法を検討。
  • 古いビデオデッキ設置状況とデジタル放送録画に関する悩み。
  • デジタルチューナー未搭載の機器での録画方法や今後の利用法を模索。
2009/01/21 23:35
地デジ・BSチューナー内蔵のテレビでデジタル放送を観ています。
VHFのアンテナが破損してしまい、どうせもうすぐいらなくなるのだからと、新たに取り付ける事はせず、今アンテナはUHFだけです。
問題はビデオデッキです。
今のテレビを買う前から使っていた物で、以下の機種なのですが、
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=NV-HX33G
どうしてもデジタル放送を録画できるようにする為の設定ができません。
以前はGコードで予約録画していましたが、Gコードはデジタル放送には対応しないので、VHFのアンテナがない今、当然ながらGコードで録画するとその画質はかなり酷いです。
考えてみれば、この機種にデジタルチューナーは付いていません。
となると、これはもう再生専用機にするしかないのでしょうか?
それとも、この機種を使ってデジタル放送も録画するいい方法が何かあるのでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
2009/01/28 00:38
回答No.7
私は、地デジとBSデジタルとe2byスカパーを見ていますが、テレビ
は古いブラウン管アナログテレビとアナログテレビチューナーだけの
ついた液晶テレビを使用しています。
それで、ビデオデッキもビクターのデジタルビデオデッキを2台と、
昔の編集用ビデオデッキのHR-X3を、使用しています。
地上/BS/CSの各ハイビジョン放送を視聴や録画する為には、
平成12年に家電量販店から買ったBSデジタルチューナーと、その後に
買ったアイオーデータ機器製のハイビジョンチューナーと、ソニー製のハイビジョンチューナーを使用しています。
これらのチューナーには、他のビデオデッキ等のリモコン受光部
{リモコンの赤外線や電波を受信する部分}と接続して、コントロール
可能な端子があり、リモコンが使用できるAV機器であけば、
ハイビジョンチューナーの方からビデオデッキも、予約録画も可能なので、私は、VTRの予約操作されるためには、ハイビジョンチューナーを買われる事を、推薦します。
返答遅くなり失礼致しました。
やはりこのデッキだけで以前のような感覚で予約録画はできないという事ですね。
もう回答も出尽したと思われるのでこれで締めさせて頂きます。
回答No.6
#2 です。
テレビにオンタイマ(指定時間に指定チャンネルを放送する)を使えば、予約録画できるように思います。最近のテレビでは、オンタイマサポートしていませんか?
本日の 22:00 から NHK を予約録画したい場合、例として以下の設定になります。
  テレビ  22:00 から NHK 放送
  ビデオ  22:00 から外部入力で録画
返答遅くなり失礼致しました。
なるほどこれなら予約録画できますね。
ただ問題は、家族でその時間に別の番組を観たい人がいる場合ですね。
回答No.5
予約録画出来ますよ。
私も機種は違いますがVHSビデオでデジタル放送を
予約録画した事があります。
説明書の30ページの
「Gコードを使わずに予約する(フリーセット予約)」
の項目を見て下さい。
録画するチャンネルを外部入力に設定し、
録画開始時刻と終了時刻を設定し・・・
とやっていけば良いのです。
テレビの方も説明書を見れば「視聴予約」の方法が
載っていると思います。
あとはテレビの外部出力とビデオの外部入力とを
黄赤白のコードで繋いでおけばOKです。
今BSハイビジョンで録画を試してみましたが、
VHSのビデオで録画したときの画質は、標準モードであれば
DVDレコーダーのLPモードで録画したときの画質とほぼ同じ程度
という体感ですので、標準モードで録画すればじゅうぶん実用に
耐えうる画質で録画出来ると思います。(あくまでも体感)
説明書のページ数まで指摘するとは、もしかしてこの機種を御持ちだったのでしょうか?
地デジではないのですが、以前34ページのやり方に従いBSの録画をした事があります。
確かに予約録画もできましたが、その為には録画中テレビの電源もずっと入れておかなければならず(テレビのチューナーを使うのだから当然なのですが。)これでは不在で観られない時の予約録画はできないと思ってその後はあまり活用していませんでした。
この機種には地デジチューナーは付いていませんが、そのフリーセット予約なら地デジも予約録画できるのですか?
今の状態でという意味でですが。
テレビに外部出力があってビデオにそれと同じ種類の入力端子があればできます。
当然ハイビジョン録画は無理ですし、テレビで見てる番組しか録画できませんが、アナログの録画よりは、ゴーストもなく綺麗に録れます。
予約に関してはそのテレビの機能によります。
ビデオもたいていは単独の時間予約が必要になります。
詳しくは各説明書を読んでください。
それぞれの説明書を改めて見てみましたが、テレビで見てる番組しか録画できないようです。
 地デジチューナーを接続できれば 録画が可能ですが
録画画質は、ビデオデッキですので期待できません
「Irシステム」に対応しているビデオデッキなら
予約録画も可能です。
改めて説明書を見ましたが、Irシステムというのには対応していないようです。
