ブルーレイレコーダーのトラブル解決法
2024/08/29 15:22
- 新しく購入したパナソニックのブルーレイレコーダーの映像が受信できず困っている場合、配線や設定を再確認する必要があります。
- 友人から初期不良の話を聞いたが、実際に不良品が多いかは不明。設定画面も表示されず、使用に支障が出ている。
- 同じ問題に直面した人からのアドバイスを求めることで、解決の糸口を探ろうとしている。
ブルーレイレコーダーについて
2009/02/01 14:57
昨日パナソニックのプラズマTV、パナソニックのブルーレイレコーダーを購入しました。
早速持ち帰って配線し、設定しました。
TVはチャンネルスキャンでアナログ、地デジとも受信できたのですが
ブルーレイレコーダー経由だと映像が受信できません(E202受信できません)。となってしまいます。
壁→ブルーレイ→TVと配線してあるので配線は間違いないと思います。
友達に聞くと「ブルーレイレコーダー」は初期不良が多いと聞きますが
実際のところどうなんでしょうか?
ブルーレイレコーダーは電源入れても設定画面が一切でてきません(B-cas挿入済み)。
同じような体験をされた方、アドバイスをお願いします。
該当するかどうか分かりませんが、取説に
テレビとHDMI端子、またはD1かD2映像入力端子に接続して映像が映らない場合は、本体の「停止」と「再生」を同時に5秒以上押してみて下さい。
とありますので、お試し下さい。
設定画面が出てきません・・・???
アンテナとHDMIケーブルの配線が間違っていなければ、TVの画面で入力先を表示させてレコーダーの入力番号をあわせます。
E202 は、アンテナ接続不良か放送電波に不具合のある時に出ますので接触不良と思います。
ブルーレイレコーダーを2台使っていますが初期不良はありませんでした。
やはり、そうですよね。
