※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:H"のKX-HV210を使ってウェブで壁紙をちゃんと表示できません)
KX-HV210壁紙表示トラブルの解決策
2024/08/29 12:18
  • H"のKX-HV210で壁紙サイズ表示の問題発生。
  • ウェブ通信で受信した画像が小さく表示される。
  • サポートに連絡も解決方法が不明で困惑中。
2003/02/11 10:27
H"のKX-HV210を使っています。
ウェブは使い放題の32kパケットで通信しています。
画面全体に表示されるほどのサイズ(以下壁紙)に関するトラブルです。
状況を説明します。
ある壁紙をJ-PHONEからメールに添付してKX-HV210で受信した場合問題なく表示できます。
ですか同じ画像を写メールサービスを使ってKX-HV210で受信すると、
サイズが縦横ともに半分ほどのサイズでしか表示できません。
コンテンツ(有料無料ともに)からダウンロードしようとした場合にも同じ状況で、
メール以外から壁紙を入手する事ができないのです。
但し、サイトのタイトル画像や広告画像のような壁紙よりもサイズの小さい物は問題なく表示されます。
KX-HV210で受信、表示できる画像にサイズ(大きさ・容量)の制限はありますが、
J-PHONEとのやりとりで試した内容から容量には問題ないと思います。
説明書を読んでもこのことに関する設定など見当たらず、
DDIポケット、Panasonicに電話で相談しても解決できませんでした。
なお、Panasonicからは木曜日以降に技術者(?)が状況を確認して連絡をくれることになっています。
何か解る事があったら教えてください。宜しくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/02/17 00:12
メール放題に入っているなら、
http://yuki.sakura.ne.jp/ginga/mailginga.html
このサービス使えば無料でネットできますよ。
画像も取れるみたいです。少し面倒ですがね。
是非つかってみてください。
ちゃんとサイズが端末に合う画像を選んでいるのに小さく表示されてしまうわけですか…。
それでは難しいですね..(すみません…)
HV210で表示される時だけ小さくなるわけではなく、
元から小さくなってしまうのですかね?
あと、あなたのしているwebは、端末でするものですよね?
パソコンに携帯を繋いでするものではないですよね?
実際、H”に定額の“32パケットでのつなぎ放題”はありますが、
それは携帯をパソコンに繋いでパソコンでするものであり、
端末だけではつなぎ放題はないのですが…。
http://www.ddipocket.co.jp/ryokin/option_h_email.html
は、端末でのサービスですがメールが放題で、コンテンツ(web)観覧が半額なだけです。
実際にweb使い放題なのは、http://www.ddipocket.co.jp/data/air_ryokin.html
であって、H”を使ってパソコンで使えるサービスですが。
大丈夫でしょうか?
2003/02/14 01:44
壁紙.comは私(J700使用してます)も使っています。
失礼ですが、ちゃんとHV210かHV200用をDLしていますか?
あと、その小さく表示される画像をパソコンに
転送したらどうなりますか?
それと、下の方も言ってますが、
写メールサービスは@iを使って見るのですかね?でも、それだと、6円~7.5円/60秒かかるので(web使い放題は今現在ありませんよ。)、メール放題に入っているならメールで送ってもらえば無料で画像を取れるので、メールをオススメします。
2003/02/14 03:02
画像の選択は間違ってないかと思います
いくつか試したので
小さくなった画像をパソコンには転送した事ありませんが、
auに送ったらやっぱり小さくなっていました
32kパケットならつなぎ放題コースで定額になりますよ
こんにちは
はじめは理解に苦しみましたが・・。すみません。
写メールのサービス経由で*pdx.ne.jpに送ると、DDIPの端末用にリサイズするのではないでしょうか?それも、古い端末を基準としていて、小さくなるように思います。
HV210は、でかいjpegファイルが来た場合、画面に合わせてリサイズするので、縦横比があっていれば、ほぼ全面表示になるようです。
壁紙用途なら、パソコンで、フリーソフトを使って160*120のjpegを作り、メール添付するのが簡単ですね。SDカードがあればそれを利用する方法もあります。
HV210でウェブっていうところですが、@iか何かでしょうか?端末にブラウザは無いので。
あと、端末だけで「ウェブは使い放題」はないと思います。PC/PDAでつなぎ放題か、エッジe-mail放題のどちらかですね。
では!
2003/02/13 12:24
@i使ってます
