6人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スカパー!e2の録画方法について)
スカパー!e2の録画失敗を解消する方法
2024/08/29 15:23
  • スカパー!e2での録画方法に関する疑問を提示しています。接続方法に不安があり、具体的な機器の組み合わせも記載されています。
  • 質問者はテレビとビデオの接続が正しいかどうかを確認したい様子です。録画が正常に行われない原因を探求しています。
  • 具体的な機器名を挙げ、サッカーの録画番組を目的とした際のトラブルシューティングを求めています。
スカパー!e2の録画方法について
2009/02/11 14:12
スカパー!e2の録画方法に関して質問です。電化製品店で聞いたとおりにやっているのですがどうしてもうまくいきません。テレビの「デジタル放送録画出力」とビデオの入力2を赤白黄で接続していますが、ビデオ2にしても画面が表示されません。
接続するところが間違っているのか、ビデオ2ではないのか、ご親切な方がいらっしゃれば教えて下さい。
テレビ:東芝 REGZA 32C7000
ビデオ:パナソニック DIGA DMR-E87H
録画番組:サッカー全般
以上です。よろしくお願い致します。
ビデオ2と言われているのは、テレビ側のチャンネル(入力切替)の事ですよね?
そうすると、現在は(1)と(2)の接続がされていると言う事で間違いないですか?
(1)ビデオ側の出力端子とテレビ側の入力端子で接続中。
(2)ビデオ側の入力端子とテレビ側の出力端子で接続中。
※(1)はビデオの映像をテレビで見る為。
 (2)はテレビからの映像をビデオに録画する為。
(2)のように接続しているのであれば、ビデオ側のチャンネルを外部入力(通常はライン1等)に
すればテレビから出力される映像が映りますよ。
但しこの場合に注意しなければいけないのは、テレビの映像をそのまま録画しているので
テレビの電源を消してしまうとビデオには録画出来ません。
この場合真っ暗な映像が録画されてしまいます。テレビ側の録画したいチャンネルをそのまま
テレビ側で映しておく必要があります。
もしテレビを消した状態でもビデオに録画したいのであれば、ビデオ側にもデジタルチューナーが
必要です。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2009/02/11 20:50
説明書の録画についてのところをよく読んでください。
BS、CS出力のついたテレビは接続だけではだめで、録画するために出力を固定する設定がある場合があります。
予約でしたら視聴予約ではなく録画予約です。
2009/02/11 14:59
あなたがやろうとしているのは、テレビからビデオに行っている信号をビデオからテレビに入れ、今ビデオが何を録画しているのかを見るためにテレビの入力をビデオに切り替えた、ということだと思います。
そうすると、テレビの入力をビデオからの外部入力に切り替えた時に
>テレビの「デジタル放送録画出力」
が、画面に映っているものと関係なく、常に最後に選んだデジタル放送のチャンネルの放送を出力しているのかどうかです。
取説に説明がありませんか?
ただし、見ているものを録画するのであれば、テレビの入力をビデオからの入力に切り替えて確認する必要はないわけです。そのまま何秒か録画してしまい、ちゃんと録画されたかどうかを再生して確認するだけでいいと思いますけど。
