DVDレコーダーの録画トラブル解決法
2024/08/29 15:23
- パナソニック製のDVDレコーダーが録画中に突然電源が切れるという問題が発生しています。
- ハードディスクへの録画が途中で停止し、修理以外の対策を求めています。
- 古い機種のため、具体的なトラブルシューティングが必要とされています。
DVDレコーダーが録画できない
2009/03/21 17:05
パナソニックのDVDレコーダー(H14年製)で、ハードディスクに録画しようとすると、初めは録画できるのですが途中で電源が切れてダメです
何か対策がありましたら教えてください
メーカーに修理に出す以外でお願いします
早い分解組み立てでしたね。
>ブーメラン状(といえるかどうか)のもの
黒いプラ板の下面にクネクネしたものですが元の位置に戻して
(上面から見える半円状の溝内に見える白いプラを木箸などで
元の位置より多い位置までバネに逆らって持っていく)
>これでしたらバネで可動します
はい それです。
私の投稿で
>バネで動くように出来ているこの白いプラをディスク中心から離れた
>位置まで動かして黒いプラ板を上からセットするわけです
言うだけですと難しいですねえ・・・・・
分かっていただけたでしょうか?
>また組み立てて電源をさすと、HDDのランプのみが点灯します
インジケーターにはなにも表示がないのですか?
正常ですと電源を差すと時間表示のみで何も動かずです。
電源プラグを抜いた時の状態を記憶しているので次に差し込まれたとき
その状態に戻そうとするようですね。
HDDのランプのみが点灯でもDVDを読み込むのが正常ですから
インジケーターには小さな白板でDVD表示を点滅しているはずです。
ほかにディスクとSTOPとR時間と音声レベルなどが表示されて
録音モードも分かりますね。
どうしてもうまくないようでしたらヤ○オクで探して落として
部品調達って手もありますね。ao○○tmGメーでもいいかも・・・・・
インジケーターになにも表示がなければ読み込みにも行っていないことになり
深刻な状態かも知れません。
またDVDメカのリード線(平板の)は差し込む位置がずれていると
全く動かなくなりますからもう一度点検してください。
読み込む音がするようならしめたものです.
2009/03/27 14:03
長きに渡り、ご丁寧にありがとうございました
再度挑戦してみましたが
>インジケーターには小さな白板でDVD表示を点滅・・・しません
HDDのランプのみが点灯して、DVDに切り替わりません
また、電源を押しても入りません
これ以上お願いするのはご迷惑になると思います
本当にありがとうございました
その他の回答 (10件中 1~5件目)
>表のフタをはずしたのですが、メカというのはどの部分でしょうか?
真ん中に横たわっているのがHDD ですね。DVD メカはその下です。
まずHDDのリード線を外し次にDVDのリード線も外します。
HDDは4本のビスで留まっていますので外した方が後が楽です。
コの字を伏せた鉄板の下端に4個のビスを外すと(長い
ドライバーが必要です)DVD全体が出てきます。
他のリード線や立った基盤などがあり難しい仕事ですので、
振動を与えないよう慎重にやってください。
表の前面パネルを半分外した方がやり易いかもしれません。
リード線やビスは図面を作り外した位置に袋に入れておく。
手順を間違えないように私の投稿をコピーしてプリントする。
(いちいちPCの画面を見ていたら間違え易いし飛ばしてしまう。??
次にコの字の鉄板の横腹のビス4本外すと本体が出てきます。
本体の後ろの2本のビスを外し5ミリほど後ろにずらしてから
上にコの字の鉄板を外すと黒いプラ板が現れます。
両脇の上面に2本のビスがあり外します。
出来たらこの状態をデジカメで近接撮影して置きます。
(白いプラが半円状の溝から見えますがどの辺にあるかです。)
この黒いプラ板をドライバーでこじながらソッと上に外します。
途中でカチャンと音がするはずですがそれは白いプラが動いた音です。
これで本体内部メカがよく見えるはずですね。
プラ製の直線ギアとかレーザーヘッドのレールなどの可動部の摺動部に、
シリコン系のグリース油をホンのわずか塗布します。
スプレー缶などのときは離れたところで木箸などに付けておき
目的のところに塗りつけます。
レーザーレンズの上には綺麗な布をおいておくのがいいでしょうね。
塗れないところがあっても部品を動かさないでください。
済みましたら黒いプラ板を上からソッとセットしますがここで
位置まで動かして黒いプラ板を上からセットするわけです。
これで肝心な作業は済みましたのであとは逆の手順で組み立ててゆきます。
本当にご丁寧なアドバイス恐縮です
このご回答をプリントアウトして慎重にやってみます
また報告させていただきますので
どうぞよろしくお願いします
2009/03/25 13:33
>白いプラが半円状の溝から見えますが・・・・
この白いプラがどれにあたるかわかりません
表現がむづかしいですが、ブーメラン状(といえるかどうか)のものでしょうか?
これでしたらバネで可動します
電源スイッチを押しても反応がありません
組み立て方が間違っているのかもしれませんが・・・
どうやら DVD メカに問題があるようですね。
中にあるメディアを取り出すには OPEN CLOSE を数回繰り返して見てください。
数秒の間隔で繰り返すのですがちょっとしたコツのようなものです???
うまくゆけばディスクが出てきます。
pass10さんは確かな腕をお持ちのようなので敢えて申し上げますが、
問題の
DVD メカを取り出して簡単なメンテをされたらいかがでしょうか?
DMR-HS1 のDVD メカは驚くほどシンプルですので私は給油もした事があります。
かなり時間が経っているので埃なども多いでしょうから
慎重に丁寧に時間を惜しみなく使って少しでも綺麗にするつもりで・・・・・・・
専門の方には叱られるかも知れませんがダメもとで・・・・・
>DVDに切り替えて、トップメニューを押してもメニューが
電源ONからDVDに切り替えまではスムーズにSTOPとR時間が表示されますか?
この間は1分かからないはずですが多いようならディスククリーナーが
必要かも知れません。
トップメニューを押してもメニューが表示されないのはDVD読み込みが
出来ていないのでしょうね。
なおDVD メカの動きが悪いとHDDに録画出来ないしDVD-Rを認識したり
しなかったりと不安定になると思います。
また録画ボタンを2度3度と押すと30分単位で録画時間が設定されます。
まだまだやらなければならない事があるようです。
HDD の交換は対策としては最終段階で考えましょうね。
>DMR-HS1 のDVD メカ・・・
また、メンテ(修理)はどのようにされたのでしょうか?
給油はどの部分にでしょうか?
実は何もわかってないのに申し訳ありません
>OPEN CLOSE を数回繰り返して・・
これもやってみます
言われましたことをやってみまして、また出てきますので
どうぞ気長にお付き合い下さい
あつかましくてすみません
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2001/dmr_hs1.pdf
メーカーのサイトの取り扱い書を参照してください。
電源の自動OFFの設定や、安全装置の動作メッセージを確認して
それでも解決できなければ修理依頼となります。
ありがとうございます
ハードディスクをフォーマットした直後にHDD ランプが点灯していると思いますが、
インジケーターにSP とか録画時間が表示されているはずですが、
何時間となっているでしょうか?(STOP の下の数字です)
タイマー予約を念のため見てください。
予定外の予約がしてあるかも・・・・・・
それから初期設定を調べて自動電源(切)とか見てください。
設定初期化がいいかもしれませんね。
またDVD-Rに録画しても異常はないでしょうね。
ハードディスクへの録画も各モードでやってみて調べてください。
どこかに普通ではないところがあると思われますので、
念入りに調べてください。
ありがとうございます
言われたことをやってみます
また症状を書き込みますのでよろしくお願いします
2009/03/23 11:06
1.DVD-Rを入れて、OPENボタンを押しても、トレイが出ません
DVD-Rが入ったままです
2.DVDに切り替えて、トップメニューを押してもメニューが表示され ません
すみません
>さきほども、ハードディスクからDVD-Rにダビングしようとしてもダメでした
と言うことはハードディスクに録画出来たのでしょうか?
録画出来ていないのにダビングは無理でしょう。
>ハードディスクの交換はむづかしいでしょうか?
取り替えるだけですが、注意深く分解しないといけません。
>また、いくらくらいするものでしょうか?
中古品しか入手出来ないと思います。
数千円程度だと思います。
ハードディスクには録画できました
数千円くらいでしたら考えてみます
ハオドディスクの故障というのは具体的にどうなっているのでしょうか?
ここまでは何とかできました
インジケーターには、小さくDVD表示しています
>DVDメカのリード線(平板の)は差し込む位置がずれていると・・・
もう一度よくみてみます
また報告させていただきます
本当にしつこく、あつかましくて申し訳ありません
ありがとうございます
