SDカードの動画再生について
2023/10/16 08:17
- パナソニックのVIERA TH-L32G1でSDカードに動画ファイルを入れて再生できなかった
- 再生できる動画ファイルはデジタルビデオなどで録画したファイルが対象なのか
- 作成したMPEG2ファイルなどは再生できないものなのか
SDカードの動画再生について
2009/04/06 23:40
お尋ねします。
パナソニックのVIERA TH-L32G1ですが、SDカードに動画ファイルを
入れてテレビで再生できると記載があります。試しにMPEG2形式の
ファイルをSDカードに入れて再生を試みましたが、再生できる
ファイルがありませんと表示され、再生できませんでした。
※MPEG2はPCでAVIファイルを変換したファイルになります。
そもそも再生できる動画ファイルはデジタルビデオなどで
録画したファイルが対象なのでしょうか?
作成したMPEG2ファイルなどは再生できないものなのでしょうか?
すいませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授をお願いします。
再々の iBook-2001 です。
対応ソフトは販売終了でしたか、、、失礼致しました。
原点に立ち返り、パナのホムペから取説ダウンしてみました。
57ページにかかれてましたね。
「パソコンで編集したビデオデータは意図通り再生できないことがあります。」
これは完全に不可能では無いものの、実質的に不可という表現です。
SDカードを利用するビデオレコーダーに対応するだけのようですね。
また、静止画についても
「パソコンなどを使って書き条件で編集した静止画データも見ることができます」
との事で、かなり制約がありそうですし、さらに数行下には
「当社製デジタルカメラ「LUMIX」シリーズなどに付属している編集ソフト以外で編集した写真データは正しく再生できない場合があります」
以上のことからパソコンから画像を持ち出す目的にはSDカードは実用的では無いと思います。
やはり面倒でもパソコンで[DVD-R]に[DVD-Video]形式で焼いて、DVDプレーヤーなどで再生するしかなさそうでね。
(一部のavi形式再生可能なプレーヤーもあるそうですよ)
*「」内は取説より抜粋
再び iBook-2001 です♪
正式なファイル変換ソフトを見つけましたので、ご報告いたします。
「SHARPから販売されているPixLabというツールを使用することでavi等からSD-Video形式へ変換することが可能となります。」
と言う情報が下記サイトで発見出来ました。(シャープのページにて確認はしてませんのですが、、、)
http://homepage2.nifty.com/netwarp/sdvideo/index.html
このページの最後の方に書かれてます。
著作権保護などが関わる様ですので、正式なソフトを利用されるのが良いかと思います。
iBook-2001さん。回答ありがとうございます。
ご連絡いただいたPixLabは私も調べていたのですが、
既に発売は終了しているようです。
また、テレビの取扱説明書にはSD-VideoのMpeg2に対応して
いると記載があります。仮にPixLabを入手できたとしまして、
こちらはMpeg4でファイルを作成するかと思います。
テレビ側でMpeg4の動画は読み込めるものなのでしょうか?
はじめまして♪
取扱説明書 75ページに「SD-Video規格による」と言う一文があり、ここで引っかかっているんだと思います。
詳しくは説明書を熟読してください。(メーカーのHPから取説ダウンロードしてきっかけを見つけただけです)
私もケータイでSD-Audioを楽しんでますが、説明書通りの手順を踏まないと再生出来ません。(著作権保護などのためでしょう。きっと)
数ヶ月前にケータイ機種変更したのですが(パナソニックです)パソコン用動画再生可能となっていましたが、実質的に著作権フリーのwm形式ばかりで、あれこれ試してFLVファイルを3gppに変換して、パソコン動画フォルダじゃダメでしたが、カメラ撮影のフォルダに指定ファイル名で放り込んで成功してます。(これでグレーゾーンの動画配信や貰い物avi映画も持ち歩けるぞ~ 苦笑)
今回は「SD-Video形式」と言うキーワードで調査してみたら良いのではないかと思います。(これ以上 具体的なアドバイスはグレーゾーンどころか、禁止事項に抵触しそうなので、、、)
あきらめず ぐわんばってください。応援してます♪
ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいたとおり、SD-Video規格で引っかかっているようです。
AVIファイルを単にMPEG2ファイルに変換して、テレビで再生できると
思っていました。
SD-Video規格のファイルに変換できるフリーのソフトを探しましたが
見あたらずあきらめることになりそうです。
有料のソフトならあると思いますが、高そうだなぁ。
ご回答ありがとうございます。
やっぱりSDカードでは無理そうですね。
アドバイスいただいた通り、DVDに焼くかAVホームサーバーを
用意してテレビで見たいと思います。
いろいろありがとうございました。
