古いUHFアンテナ、買い替えは必要?
2024/08/29 15:24
- デジタル放送用のUHFアンテナを使用中の方が、古いアンテナの受信状況に悩んでいます。
- 受信レベルが低く、特にNHK教育テレビが映像に問題を抱えています。
- 新しいアンテナまたはブースターの購入が必要かを質問しています。
デジタル放送のUHFアンテナについて
2009/04/12 12:29
パナソニックのXP-12のDVDレコーダーを購入して、使っております。アンテナとDVDレコーダーを接続しています。
今まで使っていたUHFのアンテナを接続しました。7年以上前のアンテナです。
アンテナの向きをいろいろと変えて、映像が映るように調整しました。
受信レベル(NHK教育テレビ)は、最大35で、33まで横棒ででています。これが、一番よい方角です。
しかし、NHK教育テレビの番組が、少し四角いブロック画像になります。
そこで、お尋ねいたします。
(1)昔使っていたUHFアンテナですから、新しいUHFアンテナを購入した方がよいでしょうか??????
(2)アンテナ用のブースターを購入した方がよいでしょう?????
他のテレビ番組も、受信レベルは42前後です。どうしたらいいでしょうか??????
教えてください。よろしくお願いします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
他のところでもしょっちゅうでますが、アンテナ受信レベルの数値だけかかれても判断しづらいです。
機器によって最大値が違うからです。
まあとりあえずの低レベル打開の解決策はアンテナをもっと高性能なものにすることでしょう。
いまのアンテナの素子数を数えてそれより多いものにすべきですが、どこまでのものが必要か近くの電気屋さんに相談してください。
ブースターは二の次の考えでけっこうです。
早速、回答くださいまして、ありがとうございました。
ブースターは、通販で約6500円です。
アンテナは、通販で約6500円です。
同じならば、ブースターの方が確実に、受信できるのではないでしょうか???????
教えてください。よろしくお願いします。
2009/04/20 21:08
機器は、パナソニックのXP-12のDVDレコーダーです。
ブロックノイズが、NHK教育テレビに、多く出ます。
ほとんど見られない状態です。
もう一息ですね。
1.アンテナを高性能(素子数の多いもの)に変える
2.念のためにアンテナケーブルを高性能のものに変える
3.次はブースターですね。
4.卓上型ブースターはあまり期待しないほうがいいです
ただ3~4千円なのでだめもとで入れてみる価値は有ります
これだけでうまく行くケースもあります。
5、本格的なのはアンテナ直下のブースターです。
かなり期待できますがこれも必ずというわけではありません。
相当高価ですし電源も必要です。
今、使っているアンテナの製品番号は、よく分かりません。
たぶんですが、UHF軒先アンテナ8素子 に似ています。
素子が8素子で、周りに建物があるので、受信状況が悪いのだと思います。
そこで、UHFアンテナについて調べました。
下記のUHFアンテナについてです。
http://www.taroto.net/katei/an_uhf/an_uhf.html
AU-14 14素子(地上デジタル放送対応)でいいのでしょうか????
20UC-AWX4 20素子の方がいいと思いますが、値段がかなり高くなります。
アンテナは、値段が高くありませんか?????
どのようなアンテナを購入すれば、いいのでしょうか???????
教えてください。よろしくお願いします。
あなたの住んでいる地域はもしかすると電波状況が悪いかも知れないので
ケーブルテレビへの加入をお勧めします
ケーブルテレビは、来ておりません。
よって、加入できません。
>AU-20で充分と思いますよ。
教えていただきまして、ありがとうございました。お礼申し上げます。
周りに建物があります。
>アンテナの高さ、設置場所、アンテナの向きの調整などを
>うまく選ぶことが大事です。
高いところに建てる棒がありません。
今あるのは、棒の高さが2mぐらいの物です。
高さが高ければ、高い方が、受信状態がいいのでしょうか??
早速、アンテナを購入してみます。
そして、試してみます。
