アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD→HDDにコピーができません。)
DVDからHDDへのコピー問題解決法
2024/08/29 15:24
  • 新体操発表会のビデオをDVDに焼くも、
  • HDDレコーダーへのコピーができないトラブル。
  • 他の機種ではコピー可能で、原因究明が必要。
DVD→HDDにコピーができません。
2009/04/25 14:16
こんにちは、カテ違いかも知れませんが、ご容赦を。
娘の新体操の発表会をビデオで撮りました。ビデオカメラは日立のDZ-HS303という機種です。
パソコンに取り込んで、TMPGEnc Authoring Works 4で編集してDVDに書き込みました。
早速、TVに接続しているHDDレコーダー(三菱のDVR-HE50Wという機種です)でDVDは問題なく再生できました。
もっと簡単に再生できるようにDVD→HDDにコピーしたいと思ったのですが、DVD→HDDのコピーができません。もう一台ある古いHDDレコーダ(PanasonicのDMR-E95H)だと問題なくコピーはできます。
何が問題なのか全くわかりません。リビングに置いてあるのは三菱の方なので何とか三菱のHDDレコーダにダビングしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
はじめまして。
メーカーによってはDVDからHDDへのコピーは一切不可になっている場合もあります。
シャープの機種は不可能なようです。
パナソニックやソニー、東芝、パイオニアは可能です。
三菱の機種の説明書を御覧ください。
早速の回答ありがとうございました。
メーカーによってできる機種とできない機種があるとは知りませんでした。私にとっては頻繁に利用するので、今後はできるパナソニックを中心に購入したいと思います。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/04/25 15:37
DVR-HE50Wの取扱説明書を確認下さい。
  他機やパソコンなどで記録・録画されたディスクは、本機のHDDへダビングできません。
  ( 他機で録画してファイナライズ済みのDVD-RW(Video)/R(Video)を本機のHDDへダビング
  するときだけ、手間なしダビングすることができます。)
と明記されています。
最初に 「 他機やパソコンなどで 」 とあり、カッコ書きの中で 「 他機で録画~略~できます 」 と
ありますので、他のDVDレコーダで記録したディスクは制限付きながらDVD→HDDコピーが可能だが
PCで記録したディスクは不可能であるという事ではないでしょうか?
確証はありませんが、DMR-E95HでDVD→HDDコピーできたという事であれば、その状態から
DMR-E95HにてHDD→DVDコピーでDVDを記録し直せば、ディスクとしては 「 他機で録画したディスク 」 に
なりますから、このディスクからはDVD→HDDコピーできる 「 かも 」 しれません。
回答ありがとうございました。
他のレコーダで録画したDVDとビデオカメラで撮影したものをPCでDVDに書き込んだものは全く同じと単純に考えていました。
どうして、ダビングできないような仕様にするのか理解できないですが、今後は三菱のレコーダをやめて、パナソニックのレコーダにしようと思います。
