4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジタル放送をブルーレイディスクに録画)
ブルーレイ録画の悩み解決法
2024/08/29 15:24
  • ケーブルテレビでテレビを視聴中の方が、BS放送やWOWOWをブルーレイに直接録画できない問題に直面。
  • パナソニックのブルーレイレコーダーでは、HD録画がブルーレイディスクにダビングできないため、解決策を模索中。
  • BS・CS受信のためのパラボラアンテナ設置や、新しいブルーレイディスクのCPRM対応版の発売を検討している。
デジタル放送をブルーレイディスクに録画
2009/05/08 12:03
 現在、ケーブルテレビ経由でテレビを視聴していますが、BS放送・WOWWOWをブルーレイレコーダー(パナソニックDIGA)に直接録画できません。またHDに録画したものはブルーレイディスクにダビング(ムーブ)できません。マニュアルにも書かれてあります。
 この解決方法として、次のどちらを採るべきでしょうか。
1,BS、CSはパラボラアンテナを設置してそちらから受信する。
2,ブルーレイディスクのCPRM対応版が発売されるのを待つ(発売されるかどうかわかりませんが)。←2ならばケーブルテレビのままで録画・ダビング(ムーブ)は可能なのでしょうか。
回答 (1件中 1~1件目)
2009/05/08 12:53
ここが参考になると思います。
「ボクにもわかる地上デジタル」
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-dvd2.html#bd-data
ダビング10に対応している番組ならHDからブルーレイディスクにダビングできると思いますがいかがでしょう。ケーブルテレビの配信レートや著作権に対する対応しだいですが・・・
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-copy.html
>ダビング10について(コピーワンスの規制緩和)
>方式「ダビング10」が導入されます。コピーワンス方式では複数のコピーが出来ませんでしたが、ダビング10によって9回までのコピーが出来るようになります。
>運用開始後より、HDD(ハードディスク)に録画した地上デジタル放送の番組は、Blu-rayディスクやCPRM対応の表示のあるDVDメディアにコピーできます。
わたしはパラボラアンテナで視聴していますが、
ケーブルテレビでも方式さへあえばブルーレイにダビングできるとはずだと設置してくれた電気やさんにききました。(ケーブルテレビも検討していたので)
ケーブルテレビに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
今までのQ&Aも参考になるかもしれません
http://okwave.jp/qa4630791.html
パラボラからですが、自分もいろいろとやってようやく録画できたので、回答してみましたが、参考にならなかったらすみません。
2009/05/11 08:42
さっそくのご回答をまことにありがとうございました。
なるほどダビング10ならばダビングできますが、WOWWOWやNHK-BSは地上波デジタルと違って、まだコピーワンスだと思います。するとダビング(この場合はムーブ)できないのです。
さきほどケーブルテレビに問い合わせてみましたところ、ケーブルテレビ局の独自のSTBを設置すれば(有料)、直接DVDに録画できるとのこと。しかし、ブルーレイにはできないようです。
やはり、パラボラアンテナで視るしかなさそうですかね。(地上波デジタルはケーブルテレビ経由、BSとWOWWOWは自前パラボラと、面倒なことです)
