※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD-RAMに録画したデジタル放送を他の機器で見たい)
DVD-RAM録画を他機器で再生する方法
2024/08/29 15:25
  • デジタル放送をDVD-RAMに録画したが、他機器で再生できない場合の対処法を探している。
  • Panasonic DMR-E95Hを使っているが、CPRM対応のDVD-RAMなど特定の条件下での問題が発生。
  • 他機器でも視聴できるDVDレコーダーの情報も求めている。
2009/06/02 23:32
PanasonicのDVDレコーダー(品番DMR-E95H)を使用しています。CPRM対応のDVD-RAM にデジタル放送を録画したのですが他の機器で見ることが出来ません。
これは仕方のないことですか?それとも見る方法がありますか?ご存知の方教えてください。
また、現在デジタル放送を録画して他の機器でも見れるDVDレコーダーは販売されていますか?
出来ればこの2点を教えていただきたいのですが。
宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/06/03 01:22
ブルーレイレコーダーであれば、殆どが再生は可能なようです、下記を参照してください
(再生可能なメディアが機種毎に記載されています)
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/article/m_2027_003.html
DVDレコーダー限定であれば、
東芝、パナソニックは全機種が、シャープ、三菱などの現行型?などは再生可能となっています
※但し、カートリッジからディスクを取り出す事が必要になります
ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
私が持っている他の機器はsonyのポータブルDVDプレイヤーですので無理なんですね。残念です。
半身浴のお供にしたかった・・・(泣)
はじめまして。
CPRM、DVD-RAMに対応したDVDプレイヤーでなければ視聴はできません。
現状ではパナソニックのDVDプレイヤーだけでしょうね。
同じRAM推進派の東芝でもRAMに対応したプレイヤーは出していません。
http://panasonic.jp/dvdplayer/lx89_ls83/
一応これ位でしょう。
CPRM、RAMに限定するならば東芝のHDD・DVDレコーダーしかないかも。三菱のHDD・BDレコーダーならば再生のみ対応じゃなかったかな?それ以外ではビクター製やパナソニックのOEMの日立くらい。
CPRM、RWならばソニー、シャープ、パイオニア、東芝その他色々とありますし、対応しているプレイヤーも多々ありますが、RAMはROMと構造自体が異なるので再生に対応させるとコストアップするので、安くするためには再生機能は省かれてしまいます。RWやRはROMと構造が似ているのでコストアップには繋がりません。
確かパナソニックのレコーダーは(最近のは知りませんが)CPRM、RWのVRモードに対応していないんじゃ・・・
残念ながらどうしても他のプレイヤーで再生させたいのならば、パナソニックで統一するか、他のメーカーのレコーダーでCPRM、RWのVRモードで録画するかのどちらかです。
注意点:ここ1、2年以内に発売されたプレイヤーはCPRM、RWのVRモードに対応しているものが多数ありますが、CPRM、RのVRモードに対応しているのはほぼ日本メーカー製と思ってください。安価な中国製プレイヤーは対応していないものが多いです。
また、それ以前プレイヤーはCPRM自体に対応していないものがあります。
アナログ放送はDVD-Rで録画してファイナライズをすると簡単に他の機器で見れるのにデジタル放送は見れないなんて残念です。
