※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スカパー2を録画したい)
スカパー2の録画方法完全ガイド
2024/08/29 12:18
  • スカパー2とBSチャンネルを録画したい方へ、パナソニックのハイビジョンテレビを使った方法をご紹介します。
  • TH-32型のパナソニックテレビとBS内臓ビデオを利用して、スカパー2の録画を実現する手順について解説。
  • デジタル非対応のバーコード録画機能を持つ機器を使った録画の方法を検討します。
スカパー2を録画したい
2003/03/21 23:39
スカパー2とBSのチャンネルの録画したいのです。テレビはパナソニックでハイビジョンテレビのTH-32(あとの製品番号わかりません)でビデオは同じくパナソニックのBS内臓なんですけど、デジタルではありません。バーコード録画できる方です。
凄い説明不足ですけど、ご存知の方どうやったら録画できるか教えてください。
受信できる(契約等)ことを前提として。
まず、TVの裏側に「BS出力」という端子(黄・赤・白)はないでしょうか?
あれば録画は可能です。
1.その端子にケーブルをつなぎます(もちろん同じ色同士)。
2.VTRの裏側に「外部入力(LINE入力)」があるはずですので、
  先ほどのケーブルの同じ色同士を接続します。
3.VTRのリモコンで入力切り替えをします。
  例)チャンネルを順番に送っていくと「L1」とか「L2」と表示が出てきます。
4.「外部入力」の接続した番号にあわせます。
5.あとは、録りたいチャンネルに合わせて録画ボタンを押せばOKです。
注)録画禁止番組だと乱れが出るかも知れません。やったことないのでわかりませんm(_ _)m
蛇足:バーコード?ですか。だとするとかなり古いVTRですね。Gコードの間違い?
早速やってみます。
バーコードではなくGコードの間違いでした。(はずかしい)
回答ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/03/22 19:35
>NO1
アンテナが110度対応でしたら
BSはそのままBS内臓ビデオで録画出来ますが
スカパー2は別に「BSデジタル/110度CS内臓チューナー」が必要です。
スカパー2は110度CSの中に入っていますのが別途契約が必要です。
テレビに110度CSチューナー入っててスカパー2はパッケージで加入してるので大丈夫です。
回答ありがとうございました。
BSアンテナは何を使用していますか?
2003/03/22 01:21
BS110CSです。
