地デジ受信不良の原因を探る!
2024/08/29 15:25
- 新たに購入した地デジテレビが受信できず、横浜の一戸建てでの状況を報告。
- リビングでは正常に受信しているが、自室ではTVKのみ。
- マルチタップによる接続が原因か、他に改善点があるかを質問。
地デジが受信できません
2009/06/15 18:04
昨日テレビを購入しました。(panasonicのviera(TH-L26X1)
家は一戸建てで横浜在住です。
すでにリビングでは地デジ対応のテレビで全部のチャンネルを受信できています。今回買ったのは自分の部屋用に買ったものなのですが、いざ地デジの受信設定をしたら受信できた放送局はTVKのみでした。リビングでは正常に受信しているのになぜ自分の部屋だとうまく受信できないのでしょうか?
自分の部屋からアンテナの線をたどっていったところ、隣の部屋のテレビの裏のところにマルチタップみたいなものがあって、そこに繋がっていて壁の所に繋がっている感じです。
原因はこのマルチタップみたいなものにあるのでしょうか?
もしくはほかに原因や改善点があるようでしたらご教授お願いします。
このようなことにはあまり詳しくないのでわかりずらい文章で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
他の方の回答を参考にしつつ、考えますとリビングまでは電波が充分な強度で届いているのです。新しいテレビがきちんと受信できるように設定できているか、リビングのテレビの傍でアンテナ線をつなぎ換えて確認してください。マルチタップのような物は多分2分配器か3分配器なのでしょう。分配器なら貴方の部屋に繋がっている端子の線を外し、リビングのテレビに繋がった側の線の他の端を外してアンテナ線をつなぎ替えてみて、テレビが問題なく受信できるか、どちらのテレビでもいいですが確認してみてください。大丈夫なら分配器も大丈夫でしょう。次に分配器から貴方の部屋までのケーブル(アンテナ線)がどんなものかです。黒い線ですか?ケーブルの所々に3C2Vなどと出ていませんか。これならだいぶ古いものですから信号がケーブル内部で減衰していることも考えられます。ケーブルの交換が必要です。地デジ用は低損失のS-5C-FBと表示のあるものが最適です。屋外から屋内に引き込んでいる部分もこの仕様の物が良いのですが、工事がわずらわしいのであれば信号増幅用にブースターを追加されれば、見えるようになるでしょう。横浜市内は東京のテレビ塔から30,40km離れているので電波が弱いのです。tvkは鶴見に送信所があるので、電波は強いはずです。
まずは購入されたテレビのチャンネル設定がうまくできているかを確認しましょう。
そのため、リビングに新しいテレビを持っていって、リビングのテレビにつながっているアンテナ線を外し、新しいテレビに接続し、すべての放送局が正しく受信できることを確認します。
次はアンテナケーブルが正しく接続されていることの確認が必要です。
「マルチタップ」とはどんな機器なのかわかりませんが、ケーブルが正しく分岐されているか確認必要ですね。
隣の部屋で完璧に受信できるのに、あなたの部屋で1局しか受信できないというのは、電波の減衰とは考えにくいです。
ケーブル接続が怪しいですね。
TH-L26X1に「マルチタップ」を外して直接接続してみて下さい。
そこで受信できれば、自分用の部屋は「分配の分配」で電波が弱くなっています。ブースター等の改善が必要です。
さっそく試してみます!
回答ありがとうございます!
マルチタップというのは分配器ってやつかもしれません。
さっそく試してみますね!
