アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイディーガBW850でブルーレイディスクを再生した時一番綺麗に見えるテレビは?)
ブルーレイ映像を最大限楽しむ方法
2024/08/29 15:26
  • PanasonicのブルーレイディーガBW850を購入したが、現在の古いテレビでは鮮やかな映像が楽しめない?
  • フルハイビジョンテレビの導入を考えており、Panasonicのテレビシリーズの最適な選択肢を探している。
  • どのモデルのテレビがブルーレイディーガと組み合わせて一番綺麗に映像を再生できるのか、サイズも含めてアドバイスが欲しい。
2009/07/07 05:41
先日、PanasonicのブルーレイディーガBW850を購入し、数日後に我が家に届く予定です。
好きなアニメのブルーレイ版が発売されたのでより鮮やかな映像で楽しみたいと思い購入したのですが…
しかし現在部屋にあるテレビが、同じくPanasonicのデジタルハイビジョン液晶テレビTH-20LX70と、少々古く小さいので、ブルーレイディーガBW850でディスクを再生しても本来の鮮やかで見ることはできないのではと思ったのですが、どうなんでしょうか?
ハイビジョンより凄い(?)フルハイビジョンテレビなんてのも発売されているみたいですし、やはりそちらの方が綺麗に再生することができるのでしょうか…
折角なら一番綺麗に見たいので、もし今のテレビで本来の映像を見ることができないのなら新たにテレビの購入も考えているのですが、Panasonicから発売されているテレビの中で、どのシリーズ(Z・V・G・R)でどの大きさ(なるべく小さいのがいいです)なら一番綺麗に見ることができるのか教えて頂けるとありがたいです。
回答 (3件中 1~3件目)
2009/07/07 16:03
条件をもっと教えてください。
例えば、予算 希望インチ数(画面の大きさ)等々。皆さん答えに困ってしまいます。
先の方も答えておられますが、綺麗とは、相当数主観が入るものです。
それが答えにくくしている原因の一つです。
それでもといわれるなら、ソニーの有機ELとか、少し古いですが、QUALIAなんていったシリーズがありました。
お金を出せば出しただけの、品位の高い映像が手に入ります。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20040819/sony1.htm
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Main/visual_000033
回答ありがとうございました。
おっしゃる通り綺麗は主観的なものだと思いますので、ブルーレイレコーダーを部屋のテレビと居間のテレビに接続して、私が2つの違いがはっきりわかるようでしたら、改めてテレビの購入を考えてみたいと思います。
20型ですから当然フルハイビジョンではないですが、そのサイズであればフルハイビジョンでなくても大して変わりません。仮に20型のフルハイビジョンがあったとしても、差が分からないでしょう。
個人的には、40型以上の大きさでないとフルハイビジョンかそうでないかの違いはそんなに分からないと思いますよ。
また、きれいとは主観的なものですから、フルハイビジョンじゃないからきれいではない、というのはまたちょっと話が違うと思います。
回答ありがとうございました。
確かに綺麗というのは主観的なものですよね…
とりあえず、ブルーレイレコーダーが届きましたら居間のテレビ(フルハイビジョン42型)でもディスクを再生して違いがあるか見てみたいと思います。
ブルーレイの画素数が“1920×1080”なので、テレビの解像度も同じフルハイビジョンテレビの方が綺麗です。この時、接続はD端子やコンポーネント端子、S端子等ではなく、必ずHDMIで行ってください。
回答ありがとうございました。
フルハイビジョンの方が綺麗というのは理解できました。
ブルーレイを購入した際に、VIERA Link パワーケーブルを購入したので、HDMIケーブルの件は大丈夫だと思います。
