PCからHDMIテレビへの接続法
2024/08/29 16:17
- 業務でPCからHDMI入力の液晶テレビへ映像を出力する方法を検討中。
- PCはVGA出力のPanasonic CF-W5で、テレビは東芝32C8000です。
- 複数の接続機器を使った接続方法に迷っており、最適な方法を求めています。
VGA出力のPCからHDMI入力の液晶テレビに映す方法
2009/07/14 09:16
こんにちは。
業務で東芝液晶テレビの32C8000にPCから出力した映像を表示しなければならなくなりました。
PCはPanasonicのCF-W5です。
32C8000にはHDMI入力しかない状態です。
これを接続するにあたり、自分なりに調べてみましたが、下記方法でも問題ないのでしょうか?
PC⇒USB-RGB/D(アイオーデータ)⇒PL-DVHDAD(PLANEX)⇒液晶
それとも、REX-VGA2DVI(ラトックくシステム)を用いなければならないのでしょうか?
もし双方でもダメな場合にはどうしたらよいのでしょうか?
よろしくお願いします!!
http://www.iodata.jp/product/tv/ga/usb-rgb_d/index.htm
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2dvi.html
http://panasonic.jp/pc/support/products/w5k/spec.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09a/function40.htm
接続自体はどちらでも可能
ただし、PC側の外部モニター機能を使う場合、PC本体側との同時表示では解像度が限定される場合があるので注意が必要。(クローンモード時)
逆にUSB-RGB/Dは、USB自体の転送速度の関係で、動画再生等には向かないので注意。
尚、音声は別途配線して下さい。
2009/07/14 09:37
早速の回答ありがとうございます。
クローンモードを使用しなければ問題ないということでよろしいでしょうか?
とありますが、全く無理でしょうか?
動画再生も考慮するとREX-VGA2DVIのほうが無難でしょうか?
ある程度の動画再生も考慮したいところなのですが・・・。
よろしくお願いいたします
