アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDにダビングしたTV番組をPCで見る)
DVDにダビングしたTV番組をPCで見る方法とは?
2023/10/16 14:23
  • テレビ番組(BS放送)をレコーダー(パナソニックDIGA)に録画し、DVD-Rにダビングしました。しかし、PCでそのDVDを見ることができません。PCのDVDドライブの問題なのか、ソフトの問題なのか分からない状況です。この記事では、PCでTV番組(BSデジタル放送)をダビングしたDVDを見るための方法について解説します。
  • PCでDVDを再生する際に問題が発生している場合、まずはPCのDVDドライブを確認してみましょう。DVDドライブが正常に動作しているか、最新のドライバーがインストールされているかを確認します。また、DVDに使用されている形式に対応しているメディアプレーヤーを使用することも重要です。一般的なメディアプレーヤーソフトやDVD再生ソフトをインストールして試してみましょう。
  • もしPCのDVDドライブやソフトの問題がない場合、DVDに使用されている形式がPCで再生できない形式の可能性があります。PCで再生できる形式に変換する必要があります。変換ソフトを使用してDVDを再エンコードし、PCで再生可能な形式に変換します。一般的な変換ソフトやDVDリッピングソフトを使用して、DVDを再エンコードしてみましょう。これらの方法を試してみて、PCでTV番組をダビングしたDVDを見ることができるか確認しましょう。
2009/07/28 21:18
それをDVD-Rにダビングしました。
他のDVD機器でも見れるようにファイナライズもしています。
PCはSONYバイオL(VGC-LB93S)ですが、そのDVDを見ることができません。
ハード(DVDドライブ)の問題なのか、ソフトの問題なのかよくわかりません。
DVDドライブはMATSHITA DVD-RAM UJ-85JSとなっています。
ソフトはどのソフトで見ればよいのかもよくわかりません。
(メディアプレーヤーとかでもよいのでしょうか?)
このPCでTV番組(BSデジタル放送)をダビングしたDVDを見るための方法を教えてください。
はじめまして。
TV番組とありますがアナログBSですか? それともBSデジタルですか?
アナログのBSならばDVD-VIDEOにすることも可能ですが、BSデジタルの場合はコピーワンスでDVDに記録する際もCPRM対応の(パナソニックの場合は)RAMと-R、-RDLに限定されます。
またパナソニックのDIGAだと、BSデジタルをDVD-RAMやDVD-R(DL)にAVCRECと言う方式でHD(ハイビジョン)を維持したまま書き込む、特殊な方式もあります。このAVCREC方式の再生は、2007年製のPCではほぼ不可能です。
また、PCの方も再生ソフトがWinDVD3~5では別途CPRMに対応のアップデートが必要になるようですし、DoVAIOでもアップデートが必要なようです。
ただそれでも再生できるかどうかは「?」です。
何せDVD-RのCPRM、VRモードで記録自体が比較的新しい規格なので、対応し切れていない可能性もあります。
元がアナログでDVD-VIDEO形式でDVD-Rに書き込んで、ファイナライズしたとしても再生できない場合はあります。
光学ディスクは記録時のピックアップの状態、ディスクの状態、再生時のピックアップの状態、ディスクの状態でその都度状況が変化する代物なので、互換性はVHSの標準モードより遥かに劣ります。
一応PCの方の光学ドライブを市販のCD/DVDレンズクリーナーでクリーニングしてみてください。購入して2年一度もクリーニングしていないのならば、結構レンズが汚れているはずです。
とりあえず、一応WinDVDのアップデートに関する情報が記載されたページのURLは参考のところに載せておきます。
その前後にDoVAIOのアップデートに関する情報の記載もあるので、後は自力でどうぞ。
回答ありがとうございました。
お礼が遅れてすみませんでした。
BSデジタル放送の録画の話でした。
著作権を守るためなのか、いろいろ複雑ですね。
ビデオテープの時代より便利になったのか不便になったのか・・・。
いろいろ詳しく教えていただいてありがとうございました。
自分でも研究してみます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/07/28 23:10
著作権保護が掛かっているので、CPRMに対応したドライブとCPRMに対応した再生ソフトが必要です。
再生ソフトはフリーではありませんので、別途購入してください。
