DVDダビングの音量問題を徹底解説
2024/08/29 16:18
- パナソニック製ブルーレイディスクレコーダーでダビングしたDVD-Rの音量が小さい問題について解説します。
- PC上で再生する際に音量が最大でも満足できない状況が発生。これがダビング方法に起因するのか、避けられない現象なのかを考察。
- DVDRの音量問題に対する具体的な解決策やアドバイスを求める内容で、映像の標準画質ダビングの影響も探ります。
DVDレコーダで焼いたディスクをPCで・・・
2009/08/14 01:19
パナソニック・ブルーレイディスクレコーダーのHDDからDVD-Rにダビングした映像を
PCのメディアプレーヤーやGOMプレーヤーで見ると音量が小さくPC、プレーヤー共に音量を最大にしてもやっと普通かなと言うレベルです。
映像は古いビデオをHDDへ・・・標準画質にてDVD-Rへダビングしました。
これはダビング方法に問題があるのか?それとも仕方のない現象なのでしょうか?
ご指南頂ければ幸いです。
ダビングに問題があるのではなく、もともとのビデオの音量が小さい可能性はあります。
あとメディアプレーヤーやGOMプレーヤーのボリュームでなはく、PCそのものの音量調節は確認されましたか。
デスクトップ右下のアイコンが並んでいるところにスピーカーマークやアイコンを当てると音量とかボリュームと表示が出るアイコンがありませんか。
そこをクリックすると音量調節のスライドスイッチが表示されます。
それが一番上になっていないようでしたら上に上げて、もう一度再生してみてください。
アイコンがない場合、コントロールパネルからサウンドとかサウンドとオーディオのデバイスというようなのを選んでください。
そのままか、スピーカーのアイコンがあったら右クリックしてプロパティを開くなどすると音量調節が出来ます。
お使いのPCがノートでしたら、本体の左右に回転式のボリュームがあればそれをまわしてみる、
またキーボードの上のほうにスピーカーマークと上下の矢印が一緒になったのが青色とか緑色などで付いていませんか。
そうしたらそのマークと同じ色のキーが手前のところにFnとかAltなどでありませんか。
そのキーとスピーカーの上を向いた矢印のキーを同時に何度か押すと画面にボリュームが増えていく線が出ないでしょうか。
そのようにして音量を上げられないか試してみてください。
以上が目いっぱいの場合はもとのビデオの音量が小さいのだと思います。
はじめまして♪
昔のアナログ環境しか無かった昔と比べ、音量の差が大きくて、私もいつもガッカリしています。
特にCS等はチャンネルごとにかなり音量が違うため、テレビのボリュームをかなり上げて見ているチャンネルから、不用意に地上波チャンネルに切り替えたら爆音が出て、毎回おどろかされます。
録画やダビングで音量調整等を行っているのでしたら別ですが、通常の放送を録画&ダビング(ムーブ?)で、音量が小さくなる事は無いと思います。
パソコンで再生出来ているので、焼き込み方法も正常だと思います。
さらに パソコンの再生ソフトを複数利用しての結果ですから、元の音量が小さかったと考えてよいと思います。
他に、ムリに考えてみますと、5.1chモードの音声を再生していて、パソコンのサウンドボードが対応していない等の事も否定はできませんが、たぶん そんな状況はあえて設定したりしない限り、無いと思いますよ。
他に、パソコンで再生するAVI動画などですと、多少歪んでも音量第一みたいな編集が多いので、そのような音量に馴れていたら、2~4倍位、音が小さいと感じる事もあり得るかもしれません。
それにしても、システム音量、プレーヤーソフト音量とも最大で通常の音量とは、実用的に問題が有る状況と思います。
とは言っても、焼き上がったDVDの音量は変えようが有りませんから、なんとも悔しいですが、我慢するしかないのかと思います。
