※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハイビジョンDVDレコーダーについて)
ハイビジョンDVDレコーダーの比較と使用感
2024/08/29 16:19
  • ハイビジョンDVDレコーダーは、性能や耐久性においてメーカーによる信頼度に差がある。
  • Panasonicと東芝のハイビジョンDVDレコーダーのどちらが優れているかという比較が求められている。
  • 特に東芝のVARDIA RD-S303の使用経験やトラブルについての情報が集められている。
ハイビジョンDVDレコーダーについて
2009/08/30 01:04
ハイビジョンDVDレコーダーについてですが、
(1)panasonicと東芝では、耐久性や性能、故障、トラブル発生などの点から見て、どちらが信頼度が高いですか?
(2)東芝 ハイビジョンレコーダー VARDIA RD-S303をお使いの方がいらっしゃいましたら、使いここちやトラブルなどをお聞かせください。
耐久性等の点では大差は無いと思いますが、Panasonicはすでにメインをブルーレイにシフトしていますので、DVDレコーダなら東芝がおすすめだと思います。
なお、Panasonicの場合、安価な書換DVDであるDVD-RWに地デジが録画できないという問題もあります。
それに、なんといっても東芝は編集機能がピカイチです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/08/31 09:45
テレビがレグザ42型なので、リンクの関係でW301とS303を
使っています。 高画質XDE付きのS503の購入も考えています。
HDDに録画してDVDにダビングするのみですからブルーレイは
必要ありません。 それもCS放送のみですが満足しています。
ダビングの使い心地に不満はないです。
その回数は頻繁にしているが今までは一度もトラブルはありません。
以前、買ったばかりのパナのテレビでも翌日に故障したことありです。
どの製品でも故障やトラブルはありますよ。
