プラズマテレビの表示不良と対処法
2024/08/29 16:19
- Panasonicの42V型プラズマテレビで、左下に3cm幅の黄色い半透明のカラーバーが表示される問題に悩んでいます。
- この現象はチャンネルに関わらず日によって変動し、DV再生中にも現れます。
- 考えられる原因はパネル故障やアンテナ関連ですが、修理依頼中です。解決策を知りたいです。
プラズマテレビの表示で困っています
2009/08/30 15:36
我が家で使用しているPanasonicのデジタルハイビジョンプラズマテレビの表示で困っています。42V型を使用して1年半が経過します。
放送を見ていますと、パネル左下に幅3cm、長さは縦軸の半分ほどの黄色の半透明のカラーバーが表示されてしまいます。画面が白バックになると顕著に分かります。
この現状がでるのは1日中全チャンネルだったり、全くの問題なしの日もあったりします。また、問題なしのDVDを再生しても同じようにバー表示がでたりします。
個人的に考えられる原因としては
(1)パネル自体の故障
(2)アンテナケーブルの断線または不良
(3)電波障害
(4)屋外アンテナの不良
なのですが、同じような現象が出たかたがいらっしゃいましたらどのような対処したか教えてください。
一応修理依頼をしまして業者さんにみてもらう予定です。
回答 (5件中 1~5件目)
半透明ってのがどの位かなあ、ってのはあるんですが。
白バックで解るなら焼き付きでは?
プラズマはめっちゃ焼き付きます。
ウチもビエラ50インチのプラズマです。
例えば「すべらない話」ってずっと右上にロゴが出てるんですよね。
これ、二時間ほどみると焼き付きがおこります。
ただ、数日他の番組みるなどしてリフレッシュすりゃ直りますが。
あんまり長時間やってると再起不能になっちゃいます。
なんかゲームとかPCとかで、ずっと同じ位置に同じモノが表示される使い方してませんか?
私は、液晶モニタで画面左縦に幅3~4cmほどの薄い青緑のセロハンを
画面に貼り付けたかのようなカラーバーが表示されたので、
メーカー保証期間内ということもあり、ドット抜けとかではなかったので
すぐに修理にだしました。基盤の故障だった気がします。
テレビ放送、DVD再生に関係なく症状が発生しているようなので
いちおう、画面モードの設定を確認する必要があります。
解消しなければ、修理にだすことになるのでしょう。
通常、メーカー保証期間は1年間ですが、量販店などの延長保証はつけてないのでしょうか。
つけてなければ、今後、高額なものには、販売店の長期保障をつけて購入する方が良いと思いますよ。
とりあえず修理にだす前に、Panasonicの総合お客様サポートに
電話かメールで問い合わせてみてはどうですか。概算費用なども知りたいでしょうから。
素人判断ですが、あきらかにテレビの故障と思われますので、
ここで問い合わせるより、メーカーお客様サポートに問い合わせたほうが解決は早いと思います。
この症状ならTV自体の故障ですね。プラズマパネルの故障かも知れませんが、パネル以外の部品の故障も考えられます。
しかし部品が故障していても、その部品だけを取り替えることは出来ません。その部品が取り付けられている基板ごと、そっくり交換となります。
この基板はたいへん高価であり、なおかつ技術料や出張費を取られたりしますので、場合によっては買い換えた方が安い場合も多くあります。
ただ使用期間が1年半と言うことなので補償が受けられたり、基板代が無料になったりする可能性も有ります。
私はサンヨーのプラズマTVが1年3ヶ月で故障した事があります。画像がザラザラになる症状でした。メーカーから修理に来てもらいましたが、基板を2つ取り替えても良くならず、今度はパネルを取り替えるのでTVを1週間ほど預かりたいと言い出しました。
そこで新品交換してくれるように頼んでみました。(ちょっと強めに)
会社と相談して後日連絡すると言う事でしたが、無事に新品に交換してもらいました。同じ機種はもう無かったので、別の新しい機種になりました。
同じ対応になるかどうか分かりませんが、交渉次第で修理代は安くなると思います。一度サービスマンにお願いしてみてはどうでしょうか。
出たり出なかったりですとパネルと言うよりパネルの駆動回路の不具合です。そう大げさな修理にならないと思います。型番と症状を伝えて見積もりをもらって下さい。
早速のお返事ありがとうございます。
やっぱりパネルですかね・・・。
